[其他] GP8501 双通道PWM转双路0-2.5V/0-VCC输出
1998|10
 楼主| tutu111 发表于 2021-3-17 13:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
介绍:
GP8501是一种PAC芯片,即以PWM为接口的双路DAC芯片。GP8501是双通道PWM转双路0-2.5V/0-VCC输出,内置双路12BIT DAC,输出电压线性度<0.1%。
适合应用在通用的电压调节场合、电机调速接口、调光接口、PLC模拟信号处理等等。
特点:
  • 双通道PWM转0-2.5V/0-VCC
  • 输入信号:0%-100% PWM 两路
  • 输入信号频率:50Hz-50KHz
  • 分辨率:12 BIT
  • 输出电流线性误差 <0.1%
  • 电源电压:2.7-5.5V
  • 功耗:<2mA
  • 启动时间:<2ms
  • 工作温度:-40°C to 85°C(125°C)
  • 曲线数据:PWM输入电压输出
kongaa123456 发表于 2021-9-6 17:33 | 显示全部楼层
两路可以 同时 输不同的参数吗?
jackeyzhai 发表于 2021-9-7 20:38 | 显示全部楼层
楼主,请给个购买样品链接,谢谢
hanzhenAPCPAC 发表于 2021-9-7 21:04 来自手机 | 显示全部楼层
两路是可以输出不同参数的,这两个DAC是独立的,购买可以直接联系韩工 13921157039
acepw 发表于 2021-9-7 22:39 | 显示全部楼层
两路PWM输入的时候是否会有干扰
shitouying 发表于 2021-9-7 23:16 | 显示全部楼层
抗干扰能力怎么样?输出端的TVS 必须加吗?
angeldust666 发表于 2021-9-9 10:31 | 显示全部楼层
请问0-2.5V或者0-VCC输出, 是有设置管脚, 还是靠调节VCC?
DDYYDS 发表于 2021-9-9 16:02 | 显示全部楼层
两个通道输出精度是否一致
lisayuhan 发表于 2021-9-9 17:50 | 显示全部楼层
输出是否需要再加一个二级管,来防止反灌电压?
毛毛虫爱电子 发表于 2021-9-10 21:33 | 显示全部楼层
这颗的温漂系数是多少?
15106180338 发表于 2021-9-16 11:00 | 显示全部楼层
这个片子可以用来调速调光都可以,这个性价比怎么样
