[信息] [分享] 单片机主要寄存器有哪些?
1254|11
 楼主| 麻花油条 发表于 2021-3-17 14:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
 单片机一种集成电路芯片,广泛用于各大行业中,可能很多朋友都不知道单片机主要寄存器有哪些?现在福利来啦,就由小编为为大家揭开这神秘的面纱吧。   单片机主要寄存器如下:   (1)累加器A   累加器A是微处理器中使用最频繁的寄存器。在算术和逻辑运算时它有双功能:运算前,用于保存一个操作数;运算后,用于保存所得的和、差或逻辑运算结果。   (2)数据寄存器DR   数据寄存器通过数据总线向存储器和输入/输出设备送(写)或取(读)数据的暂存单元。它可以保存一条正在译码的指令,也可以保存正在送往存储器中存储的一个数据字节等等。   (3)指令寄存器IR和指令译码器ID   指令包括操作码和操作数。指令寄存器是用来保存当前正在执行的一条指令。当执行一条指令时,先把它从内存中取到数据寄存器中,然后再传送到指令寄存器。当系统执行给定的指令时,必须对操作码进行译码,以确定所要求的操作,指令译码器就是负责这项工作的。其中,指令寄存器中操作码字段的输出就是指令译码器的输入。   (4)程序计数器PC   PC用于确定下一条指令的地址,以保证程序能够连续地执行下去,因此通常又被称为指令地址计数器。在程序开始执行前必须将程序的第一条指令的内存单元地址(即程序的首地址)送入PC,使它总是指向下一条要执行指令的地址。   (5)地址寄存器AR   通过上述的了解,相信大家都知道单片机主要寄存器有哪些?如想了解更多可联系深圳宇凡微电子有限公司,我们专注智能产品芯片设计开发方案,主营产品有台系九齐单片机芯片、YF单片机芯片、中微爱芯等产品,并且能按照产品要求在控制领域帮客户实现具体的功能和需求,满足市场产品控制系统方案需求。
捧一束彼岸花 发表于 2022-12-5 04:16 | 显示全部楼层
主要寄存器有哪些?这可太多了吧
白马过平川 发表于 2022-12-5 04:48 | 显示全部楼层
寄存器如果是51,记一记还可以,但是32位的单片机,寄存器就不要考虑了
西洲 发表于 2022-12-5 05:20 | 显示全部楼层
寄存器就是单片机的底层,感觉都挺主要的
故意相遇 发表于 2022-12-5 05:52 | 显示全部楼层
一般比较重要的寄存器就是存储,读写,和通信吧
风凉 发表于 2022-12-5 06:24 | 显示全部楼层
寄存器这种还是比较难懂的,就还得对照手册去看
春日负喧 发表于 2022-12-5 06:56 | 显示全部楼层
寄存器还是不要研究了,知道这个东西就好了
失物招領 发表于 2022-12-5 07:28 | 显示全部楼层
对,寄存器比较重要的还有计数器
温室雏菊 发表于 2022-12-5 08:00 | 显示全部楼层
不要再考虑寄存器操作了,非常麻烦而且不易于理解
将爱藏于深海 发表于 2022-12-5 08:32 | 显示全部楼层
寄存器就快到汇编语言了吧
她已醉 发表于 2022-12-5 09:04 | 显示全部楼层
要用寄存器的话,一般就是对管脚的操作,就可能会提高一点点的运行速度
SantaBunny 发表于 2023-2-20 22:36 | 显示全部楼层
原来有这么多
