[应用相关] 使用其他M3内核MCU的库,AT32的pack文件,程序会进入hardfault?
626|0
 楼主| 林堪堪 发表于 2021-3-19 18:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
Questions使用其他M3内核MCU的库,AT32的pack文件,程序会进入hardfault?
Answer
客户程序进hardfault,是由于客户使用其他M3内核MCU的库,pack却选择的AT32并开启FPU功能。而其他M3内核MCU的库并不支持FPU功能。以下两种方式任选其一可以解决问题。
解法1:关闭FPU功能,如下图(清晰图示见附件):
解法2:在其他M3内核MCU的库文件“system_xxxxxxxxx.c”的库函数“SystemInit”里增加FPU相关宏定义,如下粗体部分所示:
void SystemInit  (void)
#if defined (__FPU_USED) &&  (__FPU_USED == 1U)
   SCB->CPACR |= ((3U  << 10U * 2U) |         /* set  CP10 Full Access */
                 (3U <<  11U * 2U)  );       /* set CP11 Full Access */
#endif
  /* Reset the RCC clock configuration to the  default reset state(for debug purpose) */
  /* Set HSION bit */
  RCC->CR |= (uint32_t)0x00000001;
FAQ0107_使用M3内核MCU的库和AT pack造成hardfault_V1.0.0.pdf
696.69 KB, 下载次数: 6
