BJT三极管是流控器件吗?
2435|27
hk6108 发表于 2021-3-23 19:11 | 显示全部楼层
把 PN结 的势垒捅开,是要「力气」(Ube) 的,硬体层面上还是 电压 主导,
以电流量值表达信息,Ib 直接受控,Ube 的幅度条件就得以保证,所以,操控方式可视为 电流控制,
请注意,压控流控,其实只是 发射结 的事,跟 β 或跨导 无关,借助 LED 就能理解,LED 不是而源器件,但也是 电流控制 的。
 楼主| 不奇怪 发表于 2021-3-23 21:51 | 显示全部楼层
以电流量值表达信息,Ib 直接受控 ...
1. Ube决定Ib,没问题,Ube是由电场决定的,电场决定电荷的定向移动。
2. 但是,电场是由电荷产生的,而电荷又是电流的主体,电流形成的电荷堆积产生电场,这也是电路中电压的成因。
       综合以上两点,到底谁控制谁呢?
       我的意思是说,对BJT三极管这样即有电流又有电压的器件,用谁控制谁来定义“流控器件”很容易产生歧义,一个学术概念不允许产生歧义。
       所以我认为:流控器件是一个应用层定义,而不是物理层定义。
所以,就以 操控 的方式来界定了。  发表于 2021-3-23 22:31
 楼主| 不奇怪 发表于 2021-3-23 21:58 | 显示全部楼层
    流控器件是指器件的输入是电流摸。
           能够用理想电流源做控制信号的就是流控器件。能够用理想电压源做控制信号的就是压控器件。
 楼主| 不奇怪 发表于 2021-3-23 22:03 | 显示全部楼层
BJT三极管不适合用理想电压源做控制信号,但能用理想电流源做控制信号,所以是一般流控器件。
        在指数或对数运算电路中,也确实是把理想电压源加在基极,此时他是压控器件。
