[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] 【CuriosityNano测评报告】+串口回显
1896|12
 楼主| dql2015 发表于 2021-3-21 20:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
串口接收到数据立即原样发送出去,之前串口通信一直没调试成功,原来是没有设置串口管脚输入输出模式。。。不知道为啥MCC生成的代码初始化里面不设置输入输出。
MianQi 发表于 2021-3-22 19:32 | 显示全部楼层
网上有评论,不要过于相信MCC,如果出现问题,要结合代码阅读一并进行。
hu9jj 发表于 2021-3-22 22:01 | 显示全部楼层
学习了,好像AVR才会有这个问题,PIC很少出现吧?
原来是wjc 发表于 2021-3-22 23:09 | 显示全部楼层
MCC出现问题的话就重新写,生成比较不准确
原来是wjc 发表于 2021-3-22 23:12 | 显示全部楼层
 楼主| dql2015 发表于 2021-3-23 08:40 | 显示全部楼层
应该学习下ST家的
奔波儿熊 发表于 2021-3-23 15:29 | 显示全部楼层
我生成的没有问题啊, 已经发到你另外一个帖子里了https://bbs.21ic.com/icview-3117946-1-1.html
 楼主| dql2015 发表于 2021-3-23 16:54 | 显示全部楼层
我生成的没有问题啊, 已经发到你另外一个帖子里了https://bbs.21ic.com/icview-3117946-1-1.html ...
你是下载的最新版软件吗
奔波儿熊 发表于 2021-3-24 14:11 | 显示全部楼层
你是下载的最新版软件吗
是的,应该也是你串口工具没勾选DTR的原因
 楼主| dql2015 发表于 2021-3-24 19:15 | 显示全部楼层
不是这个问题。我试过,我是MCC生成的
奔波儿熊 发表于 2021-3-24 20:16 | 显示全部楼层
不是这个问题。我试过,我是MCC生成的
那你就看看你另外一个帖子里我发的压缩包吧, 和你的比较一下就知道是哪里没弄对了, 而且我的压缩包有人证实了可以串口输出
 楼主| dql2015 发表于 2021-3-25 12:33 来自手机 | 显示全部楼层
那你就看看你另外一个帖子里我发的压缩包吧, 和你的比较一下就知道是哪里没弄对了, 而且我的压缩包有人证 ...
好的
drer 发表于 2021-4-7 16:08 | 显示全部楼层
测试过最高可以多少波特率么
