[无线通信] 433射频 广播 一发多收 经常有个别设备连不上
18423|9
 楼主| caihong001 发表于 2021-3-28 12:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
433射频 广播 一发多收  经常有个别设备连不上  ,一般影响的因素都有哪些啊, 有什么更好的方法能保证每次所有都能连上,  一个发送, 几十个接收
一发多收,本身就会有这种风险的。一般情况下都会使用级联的方式。也就是收到的模块再发一次。  发表于 2021-3-29 08:45
lfc315 发表于 2021-3-28 21:51 | 显示全部楼层
相同信息 发2次
taoest 发表于 2021-3-28 22:45 | 显示全部楼层
如果两次不行,那就三次,四次
cooldog123pp 发表于 2021-3-29 11:44 | 显示全部楼层
多发几次,无线通信收不到很正常,和天线性能,协议,很多时候数据碰撞什么的都有可能。
一事无成就是我 发表于 2021-4-2 18:49 | 显示全部楼层
你做的方式有问题,我们没有出现这种情况,用滚码+校验+一帧多次模式。完善纠错机制
zkp2046237 发表于 2021-6-18 16:03 | 显示全部楼层
首先 应该保证 信号质量   即终端接收处  能接收到比较强的信号   再次 才是软件上更改逻辑  可以多次通信保证
chunyang 发表于 2021-6-20 15:40 | 显示全部楼层
突发干扰、接收灵敏度不足等是主因,最好分析一下使用环境,先确定是否接收灵敏度不足。干扰问题可通过多次发送来解决。
干掉9527 发表于 2021-11-13 21:21 | 显示全部楼层
首先确认是不是硬件存在问题,干扰等排除,通信距离是否在接收灵敏度之上?其他就是软件运行机制上完善
xiaobao2020 发表于 2021-12-13 10:04 | 显示全部楼层
没接收到信号进行解码还原
