[开源硬件] 全志H616芯片香橙派Zero2开发板26pin的UART测试
1044|0
 楼主| 行走的小小派 发表于 2021-3-29 15:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
1) 由 26pin 接口的原理图可知,Orange Pi Zero 2 可用的 uart 为 uart5
2) 进入 linux 系统后,先确认下/dev 下是否存在 uart5 的设备节点
3) 然后开始测试 uart5 接口,先使用杜邦线短接要测试的 uart5 接口的 rx 和 tx
4) 然后修改 wiringOP 中串口测试程序 serialTest 打开的串口设备节点名为/dev/ttyS5
5) 再编译 wiringOP 中的串口测试程序 serialTest
6) 最后运行 serialTest,如果能看到下面的打印,说明串口通信正常
