[其他] 连港工兵破碎锤 型号YSM-19 钎杆直径135mm
1029|0
 楼主| ysm123456 发表于 2021-3-31 09:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
雨天工作要注意路面的情况,是在一些有厚的泥土的地方,大雨过后泥土被淋得湿湿的,滑,在这些地方工作要注意周围环境的情况,时刻注意观察,在推铲物料时可以使用小油门进行工作。
雨季挖掘机在做牵引车使用时要挖掘机的安全,有自己的安全才能对他人进行救援,是在一下坡道上托车时要看清路面情况,如果有太多稀泥好先对泥土进行,有条件的话好铲一些沙石之类的东西铺到路上这样能大大降低车辆打滑的情况,在安全的情况下进行托救,切不可蛮干。
避免带破碎锤的挖掘机太靠近悬崖,水沟的边缘,如果这些地方地面松软,易因为挖掘机自身的重量和震动导致机器跌落或倾翻。
矿山一直是工程机械事故的高发地段,而且一旦出现事故,轻则伤财,重则送命。所以,矿山作业的安全性应该受到我们大的关注。这是一个很好的**,大家不要。
矿山一直是工程机械主力军之一,潜孔钻机,挖掘机,破碎锤,装载机,推土机,压路机,起重机,工程车,加油车,洒水车等一样不能少。在这个大家庭里面,各个机械部门密切配合,使工作效率高。那么矿山采矿大致就是露天采矿和井下采矿两种,相对来说露天采矿安全系数要高一些,不用下井,但是露天矿存在一个问题就是矿山表层剥离渣土量大,对森林的破坏面积也比较广,所以造成灰尘大。
但是关于矿山安全的比较少,今天就跟大家聊聊关于矿山安全的那些事,露天矿山虽然没有井下开采那么危险,却也暗藏着许多的安全问题,而这些问题也常常被人忽视。一般的私人小矿山公路比较狭窄并且没有搪石路,大多是土路,一到雨季根本没法走。而且矿山是在高海拔的地区,采矿后是顺着盘山路往下运输,且下坡路段比较长,弯道也比较急,所以在这些地方工作的朋友要注意机器的制动性能,及时维护保养。
露天开采基本就是在探测到矿源的地方足层进行剥离的,这个剥离也不是随便想怎么挖就怎么挖的,要考虑机器设备能平稳的工作,并以梯形的开采结构足层往下走。在挖矿的同时,机手要顺带把边坡修好,因为有的边坡你第修不好到后面在去修就很难了,有的边坡二次根本上不去。修好边坡是为了机器车辆到下面后能上面的边坡上不会发生滚石和塌方的情况出现,否则就会被活埋了,这是不是一个活陷阱呢?所以对机手的操作技术和经验积累要求高,这就是矿山安全隐患之一了。
破碎锤维保手册之:破碎锤的安装与拆卸
目的
破碎锤的安装和拆卸过程中,规范操作流程,并避免液压管路部位被污染,使其快捷的进入良好的运转。
适用范围
破碎锤的安装挖掘机铲斗和破碎锤交替作业,更换过程中的安装及拆卸;以及日常维保按
以下方法操作。
内容
1将挖掘机移到一块平淡的无泥泞、尘土和杂物的场地,关闭发动机,释放液压管路中的压力及油箱中的气体。
2将装在大臂末端的截止阀旋转90度至OFF位置,以防止液压油流出。
3将破碎锤大臂上软管堵头松开,然后将流出的少量液压油接入一容器中。
4要防止泥土及尘土进入输油管,用堵头将软管堵好,用内螺纹堵头将管道堵好,为防止被灰尘污染,应将高压管及低压管用铁丝扎好。
4.1 软管堵头:装备进行铲斗作业时,堵头是为了防止沾在破碎锤上的泥土及尘土进入软管
4.2 内螺纹堵头: 内螺纹堵头是为了防止附着在装备主机上的泥尘或灰尘进入油管。
5如想拆卸破碎锤时,要先将斗杆连接的销轴拆下;在室外保管破碎锤,应放在枕木上并用薄篷布将其盖好。
6破碎锤长期不使用,请按以下方法保管:
6.1将破碎锤的外部清理干净;
6.2将钢钎从壳体上拆下后,涂上防蚀油;
6.3把活塞推向氮气室之前须先将氮气室的氮气派出;
6.4重新组装时,应将破碎锤上各个零部件涂上润滑油后,再进行组装。
7如需安装破碎锤,其过程与前面提及的拆卸顺序相反。如果进行铲
