[其它应用] SH79F085怎么烧录程序?
898|10
 楼主| gongche 发表于 2021-4-1 22:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
是不是只能用JTAG?
 楼主| gongche 发表于 2021-4-1 22:09 | 显示全部楼层
串口可以用吗?
huwr 发表于 2021-4-1 22:12 | 显示全部楼层
串口通常用来调试,JTAG用来下载
huanghuac 发表于 2021-4-1 22:14 | 显示全部楼层
SH79F085/165 一般厂家没烧录ISP代码,所以只能用JTAG下载,,如果你有很大量,可以要求厂家事先把ISP下载代码烧录进去
bqyj 发表于 2021-4-1 22:16 | 显示全部楼层
两者都可以用的
supernan 发表于 2021-4-1 22:18 | 显示全部楼层
应该是都可以用的
 楼主| gongche 发表于 2021-4-1 22:22 | 显示全部楼层
好的,我明天去单位试一下,多谢各位大侠了哈
正圆椭圆 发表于 2021-4-1 23:34 | 显示全部楼层
ISP应该是可以的把
BettyBerry 发表于 2021-4-1 23:44 | 显示全部楼层
官方有配套的烧录器吗
索尼法 发表于 2021-4-2 23:49 | 显示全部楼层
官方是有的 可以在官网查看一下或者万能某宝
串联烧烤 发表于 2021-4-4 23:55 | 显示全部楼层
jtag的烧录还蛮麻烦的 希望这方面的技术支持还是跟进一下
