[FPGA] 基于PCIe DMA的多通道数据采集和回放IP
1005|2
 楼主| adrifter 发表于 2021-4-1 22:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
在主机端PCIe驱动的控制和调度下,数据采集与回放IP Core可以同时完成对多个通道数据的采集以及回放驱动工作,既可采用行缓存机制(无需帧缓存,无需DDR),也可采用帧缓存机制(需要DDR),使用PCIe接口和主机进行数据的传输,设备端内嵌多通道DMA引擎完成多个通道数据的H2C(Host to Card)和C2H(Card to Host)传输,支持MSI中断机制,完全释放主机/CPU/GPU采集&回放的密集任务量,特别适用于高速AD/DA采集和回放、多通道视频采集和显示等的应用。
内核特性:
1.     多种PCIe驱动:
a)      兼容视频设备内核驱动V4L2,支持MMAP,USERPTR和DMABUF
b)      Xilinx XDMA驱动,Windows和Linux版本
c)       自研驱动,Windows和Linux版本
2.     每个通道的采集和回放DMA地址队列深度大于32
3.     多通道DMA引擎,支持连续式DMA(CDMA)和链式DMA(SGDMA)
4.     支持MSI中断机制,传统的寄存器读写
5.     支持H2C(Host to Card)和C2H(Card to Host)的全双工数据传输
6.     自适应PCIe链路速率:PCIe 1.0,PCIe 2.0,PCIe3.0和PCIe 4.0和宽度:PCIe x1,PCIe x2,PCIe x4,PCIex8,PCIe x16
7.     支持Xilinx器件:Spartan-6,Virtex-5,Virtex-6,Artix-7,Kintex-7,Virtex-7,Kintex Ultrascale,Virtex Ultrascale
对外接口:
1.     多个标准的FIFO接口或AXI4-Stream数据总线
2.     扩展的RAM接口,支持BAR1映射空间
性能指标:
1.     PCIe 2.0 x4:DMA Read(C2H)速率大于1750MB/s,DMA Write(H2C)速率大于1710MB/s
2.     PCIe 2.0 x8:DMA Read(C2H)速率大于3490MB/s,DMA Write(H2C)速率大于3400MB/s
3.     PCIe 3.0 x8:DMA Read(C2H)速率大于6570MB/s,DMA Write(H2C)速率大于6410MB/s
4.     支持8路1080p视频的采集和显示
5.     支持8路4K视频的采集和显示
资源使用:
1通道CDMA资源使用(XCKU060为例,PCIe 3.0 x8):
1.     LUTs:6265,FFs:14289,BRAM:80,PCIe:1
8通道CDMA资源使用(XC7K325为例,PCIe 2.0 x4):
1.     LUTs:14803,FFs:20712,BRAM:75,PCIe:1
8通道SGDMA资源使用(XC7K325为例,PCIe 2.0 x4):
1.     LUTs:19055,FFs:27529,BRAM:94,PCIe:1
8通道CDMA资源使用(XC7K325为例,PCIe 2.0 x8):
1.     LUTs:20235,FFs:29327,BRAM:55,PCIe:1
8通道SGDMA资源使用(XC7K325为例,PCIe 2.0 x8):
1.     LUTs:26432,FFs:38087,BRAM:55,PCIe:1
8通道CDMA资源使用(XCKU060为例,PCIe 3.0 x8):
1.     LUTs:18747,FFs:36805,BRAM:78,PCIe:1
8通道SGDMA资源使用(XCKU060为例,PCIe 3.0 x8):
1.     LUTs:25886,FFs:51406,BRAM:78,PCIe:1
可交付资料:
1.     详细的用户手册
2.     Design File:Post-synthesis EDIF netlist or RTL Source
3.     Timing and layout constraints,Test or Design Example Project
4.     技术支持:邮件,电话,现场,培训服务
联系方式:
数据采集与回放IP BlockDiagram
雷北城 发表于 2021-4-2 15:07 | 显示全部楼层
谢谢分享,学习了!
zhangmangui 发表于 2021-4-4 17:21 | 显示全部楼层
卖逻辑的吗    能手把手教吗
