[其它应用] 复位问题
1415|16
 楼主| bqyj 发表于 2021-4-1 23:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
2051的AD口
P1.0和P1.1固定独立设置为输入,各口均接上拉5K电阻。当用金属器具将P1.1AD口对地反复作短路操作时系统就会出现复位,如果将P1.1口直接对地短路而不作反复短路时系统就不会出现复位。
tian111 发表于 2021-4-1 23:20 | 显示全部楼层
看门狗和低电压复位了
 楼主| bqyj 发表于 2021-4-1 23:22 | 显示全部楼层
而P1.0口对地反复作短路操作时就不会出现系统复位的问题。前提是看门狗和低电压复位都是关闭的,所以应该不会是看门狗和低电压复位了。
 楼主| bqyj 发表于 2021-4-1 23:24 | 显示全部楼层
这个问题只会出现在P1.1口上,仔细反复查看过程序和IO口设置均正常。
chenho 发表于 2021-4-1 23:26 | 显示全部楼层
https://bbs.21ic.com/icview-1642770-1-23.html?_dsign=9900a022
 楼主| bqyj 发表于 2021-4-1 23:28 | 显示全部楼层
将P1.1口的5K上拉电阻去掉
songqian17 发表于 2021-4-1 23:29 | 显示全部楼层
应该是在对地反复作短路操作时产生了干扰信号
chenho 发表于 2021-4-1 23:31 | 显示全部楼层
IO口作为按键等输入时,在靠近芯片的地方,接小电容,金属器具很容易引入各种无法评估的干扰,干扰从IO直接进入的话,会干扰到整个MCU的正常运行
 楼主| bqyj 发表于 2021-4-1 23:34 | 显示全部楼层
多谢大家讨论这么多哈,呵呵
zwll 发表于 2021-4-1 23:36 | 显示全部楼层
干扰信号导致的复位问题吧
 楼主| bqyj 发表于 2021-4-1 23:37 | 显示全部楼层
哦,那我就知道怎么回事了,多谢大家
BettyBerry 发表于 2021-4-1 23:43 | 显示全部楼层
信息有点碎了 楼主能总结一下是什么问题吗
索尼法 发表于 2021-4-2 23:48 | 显示全部楼层
干扰能大到直接复位吗
氧化二氢 发表于 2021-4-3 23:48 | 显示全部楼层
是否是看门狗的问题呢 信息不是很全
串联烧烤 发表于 2021-4-4 23:54 | 显示全部楼层
反复操作中的干扰信号
caigang13 发表于 2021-4-8 12:41 来自手机 | 显示全部楼层
反复接地造成VCC和GND短路
便携手到老 发表于 2021-4-8 22:26 | 显示全部楼层
看门狗复位吗?还是别的情况复位呢?
