[PCB制造工艺] SMT贴片加工注意事项有哪些?
575|0
 楼主| 就某个谁咯 发表于 2021-4-2 09:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
SMT贴片加工作为一门高精密的技术,对于工艺要求也十分的严格。那么,SMT贴片加工注意事项有哪些?下面就一起来一下:
1、锡膏冷藏
锡膏刚买回来,如果不马上用,需放入冰箱里进行冷藏,温度保持在5℃-0℃,不要低于0℃。
2、及时更换贴片机易损耗品
在贴装工序,由于贴片机设备老化以及吸嘴、供料器的损坏,容易导致贴片机贴歪,并造成高抛料的发生,从而降低生产效率,增加生产成本。在无法更换贴片机设备的情况下,需认真检查吸嘴是否堵塞、损坏,以及供料器是否完好。
3、测炉温
PCB板焊接质量的好坏,与回流焊的工艺参数设置是否合理有很大的关系。一般来说,需要进行两次的炉温测试,至少也要测一次,以不断改进温度曲线,达到贴合焊接产品的温度曲线。切勿为贪图生产效率,节约成本,而漏掉这一环节。
4、控制车间环境
SMT贴片加工对环境、湿度和温度有一定的要求;为了保证贴装质量,必须确保加工车间符合工作环境的要求。
以上便是SMT贴片加工的注意事项,希望对你有所帮助。
PCB设计-PCB制板-SMT贴片-BOM配单 : https://www.jdbpcb.com/MC
个人签名:PCB相关的可以一起研讨哈~https://www.jdbpcb.com/MC
334
