[资料干货] 嵌入式i.MX7D系列主板开发
681|0
 楼主| qianzhijie 发表于 2021-4-2 13:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
i.MX7D系列主板特性:
● 基于 Freescale ARM Cortex™-A7、1GHZ 高性能双核处理器 Cortex-M4 200MHZ
● 支持两路10M/100M/1000M以太网,都带IEEE STD 1588V2-2008网络授时协议
● 支持localbus扩展总线(16位数据,12位地址,4位片选)
● linux4.1.15操作系统,方便用户应用软件开发
● -20℃-85℃宽温度范围,高可靠性
● 内嵌WEB服务器,可通过WEB网页管理
● 丰富的外部接口,可以作为系统的主处理器
● 超小模块:40mm*54mm*,邮票孔设计
嵌入式i.MX7D系列主板开发应用范围:卫星时钟同步设备;医疗/保健自动化系统;银行自动化系统;证券交易系统;工业自动化系统;大楼自动控制系统;销售点系统(POS);信息家电。
嵌入式i.MX7D系列主板开发参数:
处理器        CPU        Freescale’s i.MX7D CPU: ARM® Cortex®-A7 core 双核, 主频1GHz,Cortex-M4 200MHZ。
内存        DDR3        1GB DDR3
存储器        Emmc FLASH        4GB eMMC Flash
以太网        千兆以太网        两路10/100/1000M自适应以太网,核心板带PHY,能通过网络接口完成网络地址等参数配置。
扩展总线        localbus总线        支持localbus总线(16位数据,12位地址,4位片选,读写等)
串口        5个串口        LVCOMS 3.3V电平
                五个三线串口
        2个调试UART        一个Cortex-A7调试UART,三线串口;一个Cortex-M4调试UART,三线串口,LVCOMS3.3V电平
CAN通信        CAN备用监控通信        LVCOMS 3.3V电平,底板接CAN驱动芯片
                两个CAN总线接口:CAN-L,CAN-H
音频输入        音频CODEC输入        一个I2S总线, LVCOMS3.3V电平
I2C        I2C        两个I2C,  LVCOMS3.3V电平
SPI        SPI        两个SPI, LVCOMS 3.3V电平
PCIE        PCIE 1X        PCIE2.1 1X,
PWM        PWM        四个PWM信号, LVCOMS 3.3V电平
模拟输入        ADC        四个模拟输入接口,输入范围:0V-1.8V
SD        SD信号        一个SD信号,四位信号线, LVCOMS 3.3V电平
USB        USB OTG        一个USB OTG 2.0
        USB HOST        一个USB HOST 2.O
摄像头        MIPI-CSI        一个MIPI-CSI,可接MIPI摄像头输入
显示接口        LCD        一个TFT-LCD显示屏接口,24位总线, LVCOMS 3.3V电平
GPIO        GPIO        以上除电源和地,JTAG信号,MIPI-CSI信号,网络信号,PCIE差分线,ADC模拟信输入,USB信号线,其它所有信号都可以作为GPIO输出, LVCOMS 3.3V电平
JTAG        JTAG        JTAG信号, LVCOMS 3.3V电平
电源        电源输入        直流5V,电流1A
结构        结构尺寸        长x宽x高:40mm x 54mm x 6mm
环境        工作温度        -20℃-85℃
        存储温度        -40℃-85℃
操作系统        操作系统        支持linux4.1.15
嵌入式i.MX7D系列主板开发的软件功能:
操作系统        操作系统        支持linux4.1.15,包括底层所有的驱动和文件系统,便于客户做应用软件开发
自检功能        自检功能        能通过管理串口上报自检及状态信息
参数配置        参数配置        能通过管理串口或者网口完成网络地址等参数配置
固件升级        固件升级和维护        能通过调试串口和网口完成固件升级,通过调试串口和网口通过telnet实现系统维护
网口热备        网口热备份        每个网口可以单独配置地址参数,也可以绑定一个,支持多网口热备,一个网口损坏的情况下能自动热切换
NTP协议        NTP协议        每个网络接口都能提供NTP时间服务,支持NTP系列协议
状态指示        状态指示        提供运行故障指示灯,授时服务状态指示灯信号接口
登录方式        登录方式        具有telnet和SSH2(支持加密)的登录方式
WEB管理        WEB管理        支持嵌入式WEB服务器,服务器访问地址可配;支持多用户同时访问,监控WEB页面支持多种浏览器(IE系列以上,火狐,360浏览器等);监控WEB页面支持权限管理,至少具备访问和管理两种权限;
        WEB监控        监控WEB页面须覆盖通用时统设备监控内容,包含实时显示系统时间、卫星状态、位置信息;显示参考源和频率源状态、其他输入输出状态;设置参考源优先级、设置设备时间、时区、闰秒;设置设备IP地址、输出脉冲选择等;
        WEB数据库        WEB服务器支持数据库访问,可通过网页查询设备历史数据,所有WEB数据支持掉电保存;
日志功能        日志功能        支持日志记录,可选择保存在SD卡或USB存储设备上,并提供对应的操作函数;
以上观点仅代表个人想法,如有其他想法或者更好的点子欢迎和我讨论。
