[技术问答] 请新唐推荐单片机型号,用于TFT驱动和ADC采样 ,谢谢
1693|17
 楼主| 汽车电子 发表于 2021-4-7 18:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
新项目需要 驱动RGB888的TFT屏,800*480,以及多通道ADC采样。
在新唐官网看了一下,QFP216封装能满足,但体积太大了。
选QFP128封装的做TFT驱动,加一个SSOP20的做ADC采样,这样搭配较合适。
不知选用哪个型号性价比更优??? 主新唐销售联系我,139280586@qq.com
 楼主| 汽车电子 发表于 2021-4-7 19:28 | 显示全部楼层
另外,新唐的开发板,有 FreeRTOS+LittleVGL吗? 还是免费的开源的好,不用授权。
BA20MW 发表于 2021-4-8 08:48 | 显示全部楼层
你好,这要看是什么方面应用的项目。如果数码消费类建议用N9H20系列+ADC芯片,如果是工规类,目前只能选择NUC97X/N9H30 QFP216封装,因为128封装的都没有RGB888接口出来,最大就是RGB565.
twjiang 发表于 2021-4-8 09:45 | 显示全部楼层
选好芯片,可以协助 porting LittleVGL到目标板上去。
twjiang 发表于 2021-4-8 10:28 | 显示全部楼层
请参考:https://bbs.21ic.com/icview-3123668-1-1.html
 楼主| 汽车电子 发表于 2021-4-8 11:31 | 显示全部楼层
你好,这要看是什么方面应用的项目。如果数码消费类建议用N9H20系列+ADC芯片,如果是工规类,目前只能选择N ...
看新唐官网,N9H20K是QFP128封装,24位RGB接口的,难道官网写错了?
 楼主| 汽车电子 发表于 2021-4-8 11:33 | 显示全部楼层
 楼主| 汽车电子 发表于 2021-4-8 11:34 | 显示全部楼层
谢谢,我看看
BA20MW 发表于 2021-4-8 11:55 | 显示全部楼层
没有错,N9H20 QFP128 是支持RGB888的
twjiang 发表于 2021-4-9 04:28 | 显示全部楼层
支持两种类型的LCM,一种是sync屏,另一种是MPU屏
 楼主| 汽车电子 发表于 2021-4-11 19:27 | 显示全部楼层
上周买了三块新唐原厂开发板,三种封装QFP128、QFP64、QFP48,正式启动新唐之旅了......
zhuotuzi 发表于 2021-4-13 23:55 | 显示全部楼层
没玩过这么大的屏。
guijial511 发表于 2021-4-14 07:25 来自手机 | 显示全部楼层
用NUC ARM9系列MPU吧
drer 发表于 2021-5-11 18:35 | 显示全部楼层
这是一个什么接口的屏啊
gwsan 发表于 2021-5-11 18:36 | 显示全部楼层
应该还好吧  这个封装
kxsi 发表于 2021-5-11 18:37 | 显示全部楼层
对这个功能不太了解
nawu 发表于 2021-5-11 18:37 | 显示全部楼层
tft驱动是什么接口啊
qcliu 发表于 2021-5-11 18:39 | 显示全部楼层
价格上边有目标吗
