[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] dspic33ck64mc105问题
1602|11
 楼主| cnuk001 发表于 2021-4-8 16:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用dspic33ck64mc105,使用PGD3口进行编程,8mhz的外部晶振,现在的问题是能下载程序,不能仿真。仿真时提示 晶振与PGD口有问题?不知道哪里出问题了,在此请教了!!
 楼主| cnuk001 发表于 2021-4-8 17:03 | 显示全部楼层
The target device is not ready for debugging. Please check your configuration bit settings and program the device before proceeding. The most common causes for this failure are oscillator and/or PGC/PGD settings.
单片小菜 发表于 2021-4-8 22:11 | 显示全部楼层
看不懂英文,真的是硬伤呀。怎么破
gejigeji521 发表于 2021-4-8 23:21 | 显示全部楼层
配置位没设置好吧
目标设备还没有准备好进行调试。在继续之前,请检查您的配置位设置并对设备编程。这种故障最常见的原因是振荡器和/或PGC/PGD设置。
 楼主| cnuk001 发表于 2021-4-9 08:33 | 显示全部楼层
之前可以仿真调试,配置位没有修改过,很奇怪的现象
真爱吴迪迪 发表于 2021-4-9 09:50 | 显示全部楼层
看了楼主的现象,确实比较奇怪,不知道咋回事,没看明白。
systemchip 发表于 2021-4-9 10:17 | 显示全部楼层
配置字里面的调试口没有选对
 楼主| cnuk001 发表于 2021-4-9 11:20 | 显示全部楼层
现在又莫名的可以仿真了,先选择Launch Debagger 失败后,又选择 Debug Project 又可以仿真了,好奇怪!不知道真正的原因在哪里?
 楼主| cnuk001 发表于 2021-4-9 11:21 | 显示全部楼层
配置字里面的调试口没有选对
配置字里面,每问题,以前用过的,
wanduzi 发表于 2021-4-9 11:38 | 显示全部楼层
竟然又好了,神奇。
 楼主| cnuk001 发表于 2021-4-9 17:47 | 显示全部楼层
竟然又好了,神奇。
是的,哪里也没有修改,仿真有两个选型,都用了一下,总有一个可用
