高压输出特测静电枪NSG437ESD模拟器的优点?
9509|0
 楼主| rituchina 发表于 2021-4-9 13:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
   归功于稳定的高压输出,NSG437ESD静电枪模拟器几乎满足了所有国际标准的要求。基于20多种可选放电网络,NSG437同样也可满足当今汽车制造厂家标准的需求。TESEQ瑞士特测静电枪nsg437静电放电发生器 - 深圳市日图科技仪器仪表行业最大的综合服务供应商之一。
    NSG437静电枪模拟器的设计可使操作者非常舒适地将它拿在手里,显示器可为操作者提供清楚、连续的指示测试参数。NSG437符合人机学的设计,非常适合于长时间的测试。
    利用触摸屏按键对参数进行设定以后,触摸显示屏可随时显示准确的功能和测试数据。所有的基本功能和运行时的实际状态参数均显示在屏幕上,用户可自行选择语言以适应在全球范围内方便而安全的操作。
    符合IEC/EN61000-4-2和ISO10605标准的预编程设置能确保模拟器正确地执行自动设定。测试任务完成后最后设定的参数在下次开机时能自动调用。
    NSG437可在空气放电和接触放电方式下产生200V到30kV的脉冲。该模拟器使用简单、方便和安全。所有参数的设定,,包括极性选择、计数功能和击穿电压检测的设置,都可在最大放电电压范围内实现.
    静电枪包含一个放电门限检测器,在整个操作电压范围内可以消除放电计数错误,即仅显示有效的高压放。当检测到放电时,计数器或预置计数器相应地进行增或减计数,对于长时间测试这是一种特别有用的功能。当测试表面无导电材料的被测件如塑料外壳时,该检测功能可关闭掉。
    各种类型的放电网络和放电头可以满足不同测试应用的高要求,并且可以相互替换。由于采用了各种不同刚性和柔性的放电头,任何应用均可实现。封装于坚固外壳里的高压放电网络,消除了电离和漏电流的影响。所选RC组件的结合确保了波形参数保持在容差范围内。放电网络模块,由阻值0ohms开始的电阻和容值到nF范围的电容组合而成的放电网络模块,可以很简单的被安装到位。
    NSG437模拟器每次启动时执行自动自校准功能。该程序可运行到每个极性电压的最大值,让我们确信测试电平保持在误差许可范围内。
