[DCDC] 30V大电流RGB灯带调光MOS管
2397|6
 楼主| Q3007519876 发表于 2021-4-10 15:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
惠海半导体专业从事30-150V中低压MOS管的设计、研发、生产与销售,性价比高,量产稳定成熟,提供方案及技术支持。惠海半导体MOS管采用SGT工艺,性能优越,品质好,具有高频率、大电流、低开启电压、低内阻、结电容小、低消耗、低温升、高转换效率、过电流大、抗冲击能力强、开关损耗小等的优点。
型号:HC3600M   08N03
参数:30V 8A
类型:N沟道场效应管
内阻16mR
低结电容445pF
封装:SOT23-3
开启电压1.3V
SOT23-3封装、SOT223封装、SOP8封装、TO-252封装、DFN封装
30V大电流系列:3400、3404、2301、2300、9926、30N03、20N03、50N03、70N03、100N03、110N03
60V大电流系列:5N06、10N06、20N06、25N06、30N06、35N06、40N06、50N06、60N06、70N06
100V大电流系列:2N10、3N10、4N10、5N10、10N10、15N10、17N10、25N0、30N10、35N10、40N10、50N10
150V系列:8N15、20N15
免费提供样品/DEMO测试/技术支持,庞工:15323519289微信同号QQ3007461762
这款内阻低的mos管不仅适配LED调光控制电路,还能用于香薰机加湿器雾化电路等等
LED的发光原理同传统照明不同,是靠P-N结发光,同功率的LED光源,因其采用的芯片不同,电流电压参数不同,故其内部布线结构和电路分部也不同,导致各生产厂商的光源对调光驱动的要求也不尽相同。
市场上有五种LED照明设备控制方式,其中后沿切相调光器一般使用MOSFET做为开关器件,所以也称为MOSFET调光器,MOSFET是全控开关,既可以控制开,也可以控制关,故不存在可控硅调光器不能完全关断的现象。
具备这样的优点,那么MOSFET调光器对mos管有什么要求呢?
与前沿切相调光器相比,后沿切相调光器应用在LED照明设备上,由于没有低负荷要求,从而可以在单个照明设备或较小的负荷上实现优异性能,也就是说,这种调光器需要适配一款内阻低的mos管。
针对这种需求,惠海半导体推出一款N沟道沟槽工艺MOS管——HC3600M   08N03
 楼主| Q3007519876 发表于 2021-4-13 09:58 | 显示全部楼层
低内阻MOS管 场效应管 SOT23-3 8A 30V照明电子
 楼主| Q3007519876 发表于 2021-4-16 11:40 | 显示全部楼层
灯带调光MOS管
 楼主| Q3007519876 发表于 2021-4-19 09:28 | 显示全部楼层
 楼主| Q3007519876 发表于 2021-4-20 14:00 | 显示全部楼层
【惠海半导体】公司官网:http://www.huihaisemi.com/
 楼主| Q3007519876 发表于 2021-4-22 09:49 | 显示全部楼层
48V智能磁吸灯共阳极双路调光调色LED降压恒流驱动器
 楼主| Q3007519876 发表于 2021-4-23 10:08 | 显示全部楼层
60V降压恒流IC
