这里用三极管代替二极管有什么好处?
1632|4
 楼主| 小和尚520 发表于 2021-4-11 10:33 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图
xukun977 发表于 2021-4-11 10:46 | 显示全部楼层
因为这个工艺专门造CMOS器件的,根本没有二极管可选。
当然了,图中的三极管,实际上也是暗渡陈仓偷出来的----利用CMOS工艺中可以制造衬底PNP。
所以芯片设计相对于分立件设计,除了NMOS/CMOS管是绰绰有余,其它的器件是要啥没啥,所以说是一门“艺术”,巧妇可以做无米之炊。
jlc317 发表于 2021-4-12 14:07 | 显示全部楼层
现今大规模超大规模集成电路工艺没有二极管,全都采用三极管的连极变形体!
发射结是 大功率二极管,正向电流是 Ie ,BJT 接成二极管,就是把 Ic 利用起来,发射结得以物尽其用。  发表于 2021-4-13 00:20
hk6108 发表于 2021-4-12 23:54 | 显示全部楼层
删除
