igbt关断一定要负压嘛? 遇到一个问题igbt怎么没关不断?
10432|31
shaozh 发表于 2021-4-13 13:47 | 显示全部楼层
你用LED灯泡你吧
 楼主| meng_1226 发表于 2021-4-14 14:49 | 显示全部楼层
你用LED灯泡你吧
不是, 就是普通的白炽灯!
Siderlee 发表于 2021-4-14 21:20 | 显示全部楼层
meng_1226 发表于 2021-4-12 13:28
请问大侠, 原理图哪里错了呀?   指点一下,  这个问题困扰我很长时间了? ...
10k的驱动电阻太大了
不确定你的控制频率
你可以根据你现在的驱动电阻和门级的寄生电容算一下时间常数
Siderlee 发表于 2021-4-14 21:21 | 显示全部楼层
另外驱动电压和电流要足够
 楼主| meng_1226 发表于 2021-4-15 16:06 | 显示全部楼层
另外驱动电压和电流要足够
我的驱动电压是12V,   频率也不高, 大概200Hz的
 楼主| meng_1226 发表于 2021-4-15 16:09 | 显示全部楼层
另外驱动电压和电流要足够
就类似这样的电路, 请帮忙看一下! VCC是12V
zhiwei 发表于 2021-4-16 10:45 | 显示全部楼层
IGBT、MOS这种高压器件都会有一定漏电流!
Siderlee 发表于 2021-4-16 19:14 | 显示全部楼层
测试一下驱动波形就知道了
lsjddddddd 发表于 2021-4-25 15:30 | 显示全部楼层
我怎么看不到原理图
小研究 发表于 2021-5-6 10:12 | 显示全部楼层
IGBT的关断,正常到0即可。但在功率IGBT领域,为了稳妥起见,都用负压关断。如果你是轻载没关断,不用怀疑是关断电压的因素。
