[DCDC] 5V升压12.6V
594|0
 楼主| kuakewei123 发表于 2021-4-12 10:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品概述
PW4053是一款 5V 输入,最大 1.2A 充电电流,支持三节锂离子电池的升压充电管理 IC。PW4053 集成功率 MOS,采用异步开关架构,使其在应用时仅需极少的外围器件,可有效减少整体方案尺寸,降低 BOM 成本。 PW4053 的升压开关充电转换器的工作频率为 500KHz,转换效率为90%。
PW4053
输入电压为 5V,内置自适应环路,可智能调节充电电流大小,防止拉垮适配器输出,可匹配所有适配器。
PW4053
提供 SOP8-EP 封装形式, 工作温度额定范围为-40℃至 85℃。
   产品特点
        USB5V 输入异步开关升压充电
工作电压 3.5~ 6V,芯片耐压 18V,内部集成高压晶体管
最大 1.2A 充电电流,外部电阻可调
NTC 功能
升压充电效率 90%
自动调节输入电流,匹配所有适配器
一般说明
PW4203是一款4.5-22V输入,2A同步降压多节锂离子电池充电器,适用于便携式应用程序。选择引脚方便多电池充电。800 kHz同步降压调节器集成了22V额定值的超低导通电阻FET,以实现高效率和简单的电路设计。PW4203提供8针SOP封装,提供非常紧凑的系统解决方案和导热性好。
特征
l  宽输入电压范围:4.5V至22V
l  高效率集成同步降压带固定800kHz开关的调节器频率
l  可选择多电池充电
l  涓流/恒流/恒压充电模式
l  可编程(最大2A)恒定充电当前
l  可编程充电定时器
l  输入电压UVLO和电池OVP
l  过热保护
l  输出短路保护
l  自动停机防止倒车能量流
l  充电状态指示
l  正常同步降压运行当电池取出时
