https://item.taobao.com/item.htm ... ;abbucket=13#detail
模块参数: 发射模块输入电压:5 V 发射线圈:外径8mm,内径2mm,厚度0.9mm 发射板尺寸:长10mm,宽8mm,厚度1.8mm 接收线圈:外径5mm,内径2mm,厚度0.5mm 接收模块:宽3.3mm*长5mm 输出电流4.2V50mA 使用距离1~3mm 主要用于微型产品小电池直接充电 1.在通电后不可将金属物放置于线圈上。需要开税票请联系客服。 2. 使用距离1~3mm. 3.注意线圈的正反面使用.
