[电池系统] 常见钛酸锂主要性能参数
3883|0
 楼主| 海中水 发表于 2021-4-12 18:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
自二十世纪八十年代以来,钛酸锂负极的电池已为人所知。钛酸锂代替典型锂离子电池负极中的石墨,并且材料形成尖晶石结构。正极可以是锰酸锂或NMC。钛酸锂的标称电池电压为2.40V,可以快速充电,并提供10C的高放电电流。据说循环次数高于常规锂离子电池的循环次数。钛酸锂是安全的,具有出色的低温放电特性,在-30°C(-22°F)时可获得80%的容量。
图1 钛酸锂蜘蛛图
LTO(通常是Li4Ti5O12)零应变,没有SEI膜形成和在快速充电和低温充电时无锂电镀现象,因而具有优于传统的钴掺混的Li-离子与石墨阳极的充放电性能。高温下的热稳定性也比其他锂离子体系好; 然而,电池价格昂贵。比能量低,只有65Wh/kg,与NiCd相当。钛酸锂充电至2.80V,放电结束时为1.80V。图2显示了钛酸锂电池的特性。典型用途是电动动力传动系统,UPS和太阳能路灯。
表2钛酸锂的特性
