[STM32F0] 不能执行循环问题
1704|17
 楼主| chuxh 发表于 2021-4-12 23:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
char Index;
int RATE[22]={0xB5,0x62,0x06,0x08,0x06,0x00,0xFA,0x00,0x01,0x00,
                0x01,0x00,0x10,0x96,0xB5,0x62,0x06,0x08,0x00,0x00,0x0E,0x30};//数据更新速率为4HZ
for(Index=0;Index<22;Index++)
          UARTCharPut(UART7_BASE,RATE[Index]);
          UARTCharPut(UART5_BASE,RATE[Index]);
morrisk 发表于 2021-4-12 23:48 | 显示全部楼层
这个需要看下你的CPU是否在运行的吧
zyf部长 发表于 2021-4-12 23:50 | 显示全部楼层
这个是很简单的for循环函数的,单独来说是没有问题的。
xxmmi 发表于 2021-4-12 23:51 | 显示全部楼层
需要上下文代码,不然很难分析!
kangzj 发表于 2021-4-12 23:52 | 显示全部楼层
你要放main函数里,然后确保每个子函数是可执行的。
gongche 发表于 2021-4-12 23:54 | 显示全部楼层
注意SDA的值为0或者BIT5。。。
huwr 发表于 2021-4-12 23:55 | 显示全部楼层
测出这几个值得话,首先要检查I2C的问题,首先将I2C的频率降下去,其次看一下延时部分是否准确
happy_10 发表于 2021-4-12 23:56 | 显示全部楼层
这个……就这样吗?main()函数都没有么?
wenfen 发表于 2021-4-12 23:57 | 显示全部楼层
UARTCharPu可能没有发送成功。
zhuhuis 发表于 2021-4-12 23:57 | 显示全部楼层
会不会是你的程序卡在其他地方了呢?
bqyj 发表于 2021-4-12 23:58 | 显示全部楼层
这个主要是考虑IIC总线的高低电平的变化的。
 楼主| chuxh 发表于 2021-4-12 23:58 | 显示全部楼层
谢谢各位回复,找到问题了不是 for循环的错。。
zchong 发表于 2021-4-13 07:57 来自手机 | 显示全部楼层
你咋知道不能执行的?
keaibukelian 发表于 2021-5-7 16:08 | 显示全部楼层
有0x00是不是就不认啊
labasi 发表于 2021-5-7 16:10 | 显示全部楼层
卡在什么数上了啊
paotangsan 发表于 2021-5-7 16:12 | 显示全部楼层
要进行转码
renzheshengui 发表于 2021-5-7 16:14 | 显示全部楼层
具体的表现是什么啊
wakayi 发表于 2021-5-7 16:16 | 显示全部楼层
每次的卡顿都在同一个位置吗
