SWM181 系列 32 位 MCU
1 概述
SWM181 系列 32 位 MCU(以下简称 SWM181)内嵌 ARM® CortexTM-M0 内核,凭借
其出色的性能以及高可靠性、低功耗、代码密度大等突出特点,可应用于工业控制、电机控
制、白色家电等多种领域。
SWM181 支持片上包含精度为 1%以内的 24MHz、48MHz 时钟,并提供最大为 248K
字节的 FLASH 和最大 16K 字节的 SRAM。此外,芯片支持 ISP(在系统编程)操作及 IAP
(在应用编程),用户可自定义 BOOT 程序。
SWM181外设串行总线包括 1 个 CAN 接口,多个 UART 接口、SPI 通信接口(支持主/
从选择)及 I2C 接口(支持主/从选择),此外还具有 1 个 32 位看门狗定时器,4 组 32 位通
用定时器(其中 1 组支持 Hall 接口),4 组(8 通道)PWM 控制模块,1 个 8 通道 12 位、
1MSPS 的逐次逼近型 ADC 模块,1 个 6 通道、支持单端及差分输入的 16 位 SIGMA-DELTA
ADC,32 位除法模块,段码式液晶驱动模块,角度计算模块,以及 3 路比较器模块,同时
提供欠压检测及低电压复位功能。
2 特性
内核
32 位 ARM® Cortex™-M0 内核
24 位系统定时器
工作频率最高 48MHz
硬件单周期乘法
集成嵌套向量中断控制器(NVIC),提供最多 32 个、4 级可配置优先级的中断
通过 SWD 接口烧录
内置 LDO
供电电压范围 2.3V(2.7V)至 3.6V
SRAM 存储器
16KB
FLASH 存储器
120KB/248KB
支持用户定制 ISP(在系统编程)更新用户程序
支持自定义 BOOT 程序
串行接口
UART*4,具有独立 8 字节 FIFO,最高支持主时钟 16 分频
SPI*2,具有 8 字节独立 FIFO,支持 SPI、SSI 协议,支持 master/slave 模式
I2C*2,支持 8 位、10 位地址方式,支持 master/slave 模式
CAN*1,支持协议 2.0A(11bit 标识符)和 2.0B(29bit 标识符)
PORTCON 控制模块
支持 UART/I2C/COUNTER/PWM/CAN 功能引脚定义置任意 IO
PWM 控制模块
8 通道 16 位 PWM 产生器
可设置高电平结束或周期开始两种条件触发中断
具有普通、互补、中心对称等多种输出模式 SWM181 系列
Version 1.06
死区控制
由硬件完成与 ADC 的交互
定时器模块
4 路 32 位通用定时器,可做计数器使用,1 路支持 HALL 接口
32 位看门狗定时器,溢出后可配置触发中断或复位芯片
内置低功耗定时器模块,使用内部 32KB 时钟,休眠计数并自唤醒
DMA 模块
支持 SAR ADC/SIGMA-DELTA ADC/CAN 模块与 SRAM 间数据搬运
除法器模块
支持 32 位整数除法、整数求余、整数或小数开方运算
除法实现约 30 个时钟周期
整数开方约 16 个时钟周期,小数开方约 30 个时钟周期
旋转坐标计算模块
已知角度计算 sin/cos/arctan 值,结果为 14bit,可保证 11bit 有效值
LCD 驱动模块
工作电压范围:2.4V~3.6V
静态电流:<1uA
最大支持 4*32 段 LCD 面板
支持 1/4duty+1/3bias 或 1/3duty+1/2bias 可选
GPIO
最多可达 56 个 GPIO
可配置 4 种 IO 模式
上拉输入
下拉输入
推挽输出
开漏输出
灵活的中断配置
触发类型设置(边沿检测、电平检测)
触发电平设置(高电平、低电平、双电平)
模拟外设
12 位 8 通道高精度 SAR ADC
采样率高达 1MSPS
支持 single/scan 两种模式
独立结果寄存器
提供独立 FIFO
可由软件/PWM/TIMER 触发
支持 DMA
16 位 6 通道高精度 SIGMA-DELTA ADC
采样率 16KSPS,单通道快速模式可达 50KSPS
支持 single/scan 两种模式
独立结果寄存器
提供独立 FIFO
可由软件或 TIMER 触发 SWM181 系列
Version 1.06
3 路模拟比较器
可以灵活选择片内、片外参考电压
比较结果可以触发中断通知 MCU 进行处理
欠压检测
支持 2.7V 欠压检测
支持欠压中断和复位选择
时钟源
24MHz、48MHz 精度可达 1%的片内时钟源
32KHZ 片内时钟源
片外 2~32Mhz 片外晶振
其他
自定义 BOOT 程序
96BIT 独立 ID
低功耗
正常模式:30mA@48MHZ
浅睡眠:70uA
深睡眠:5uA
环境
工作温度:-40℃~85℃
保存温度:-40℃~150℃
湿度等级:MSL3
封装
QFN40
LQFP48
LQFP64
应用范围
仪器仪表
工业控制
电机驱动
白色家电
可穿戴设备
