[技术讨论] GD32F103串口CR1寄存器不能写入的问题,求指点
571|0
 楼主| 文刀刀 发表于 2021-4-17 15:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
我使用GD32F103RCT6,替换了STM32F103RCT6.
在初始化串口的时候,发现串口不能正常初始化。串口的CR1寄存器(对应GD32F103串口的CTL0)不能正常写入.
即,USARTx->CR1 = (uint16_t)tmpreg; 此语句执行过后,CR1的值仍然为0。
且在仿真时不能手动修改CR1的值。
