https://www.koaglobal.com/product/library/fuse/fuse2
电流保险丝的额定电流和温度降额
这里的问题在于元件的电阻。元件使用金属。 金属的电阻温度系数为3,000~6,000×10-6/K,随着温度升高,电阻值也逐渐增大。也就是说,温度升高后只需更短的时间或更小的电流,即可达到熔断热量。因此,如果使用温度范围高,在使用时需要根据减轻特性曲线对额定电流进行限制。
另外,根据脉冲、浪涌、冲击电流等电流波形的能量选择最适用的电流保险丝时,经常会使用焦耳热积分值(I2t)。
电路稳态电流≤额定电流值×稳态降额系数×温度降额系数
使用时如果超过额定电压会出现什么情况
额定电压是指在保险丝熔断后,即使施加在电极间也不通电的电压。使用中如果超过额定电压,会有熔断时的电弧放电造成再次通电、保险丝元件遭到破坏的危险。因此需在额定电压以下使用。
