[电子元器件]
不同瓦数的电阻允许电流多少?
3936|28
Siderlee| | 2021-4-18 08:33 | 只看该作者
看手册
不同瓦数可能也是不同材料和封装形式,这样的话峰值电流和连续电流的承受能力可能都是不一样的
shalixi| | 2021-4-18 09:33 | 只看该作者
受限的是最高温度。
ezcui| | 2021-4-18 11:14 | 只看该作者
元器件的降额使用也是不可忽视!
叶春勇| | 2021-4-18 11:45 | 只看该作者
楼主的问题好像的确在datasheet中没提到,二极管三极管都有
linxi6414| | 2021-4-18 13:52 | 只看该作者
本论坛与百度有深度合作关系,有不懂的问题,可以直接问百度。
jlc317| | 2021-4-18 15:09 | 只看该作者
不同的材质,不同的结构------其自身的散热能力也绝然不同
hugewinner| | 2021-4-18 15:14 | 只看该作者
理解错误了
hugewinner| | 2021-4-18 15:16 | 只看该作者
額定電力Rated power
額定電力係應在周圍溫度70℃可以連續負載的最大電力;但周圍溫度如超過70℃
時之額定電力則依圖一的電力遞減曲線實施。
hugewinner| | 2021-4-18 15:23 | 只看该作者
功率一定了,最终都要按照其实际使用的条件(连续、断续通断、脉冲冲击)及散热条件,满足实际功耗不超过功率曲线来应用才能长寿命。
也有特殊使用的,比如发烧友给电脑CPU加水冷装置超频。
我见过的进口数控机床的高速伺服电机加上低温水冷套,其工作负荷超出额定功率,效率和响应速度都提升15%以上十多年还使用正常。
yuanzhoulu|  楼主 | 2021-4-18 20:01 | 只看该作者
这个问题好像挺麻烦的,但是实际中会遇到。或者反过来,0.1Ω需要通过1A的连续电流,该选多少瓦数?1.5A呢?2A呢?按功率算2A时是0.4W,选1W的电阻行吗?1A时是0.1W,选1/4W就行?
再一个问题是不知道电阻是啥型号,怎么查?
hk6108| | 2021-4-18 20:02 | 只看该作者
4.5A
shalixi| | 2021-4-18 20:13 | 只看该作者
yuanzhoulu 发表于 2021-4-18 20:01
这个问题好像挺麻烦的,但是实际中会遇到。或者反过来,0.1Ω需要通过1A的连续电流,该选多少瓦数?1.5A呢 ...
1A时是0.1W,选1/4W就行?可以,不要再小了。要看环境,电阻安装位置。
lvyunhua| | 2021-4-19 07:43 | 只看该作者
相同条件下,绕线的承受的电流应该会大点,然后是碳膜,最后是金属膜电阻吧
Siderlee| | 2021-4-19 07:51 | 只看该作者
不是所有的都有,但是有些有
yuanzhoulu|  楼主 | 2021-4-19 16:03 | 只看该作者
Siderlee 发表于 2021-4-19 07:51
不是所有的都有,但是有些有
怎么查datasheet?型号是啥?有的知道型号例如RX21,有的不知道型号。
hugewinner| | 2021-4-19 19:37 | 只看该作者
在立创商城APP里面可以查到电阻各种分类,你可以根据需要选择大类,然后进入细分查找。
hugewinner| | 2021-4-19 19:44 | 只看该作者
这个电子平台的几乎每种元器件都有详细的datesheet,APP内只显示了基本内容,要想看更详细、具体的就可以下载厂家数据手册再看。
hk6108| | 2021-4-19 19:58 | 只看该作者
0.1Ω ,2W ,你通 10A 看看,不水冷 准烧,不管甚么种类。
hugewinner| | 2021-4-19 20:08 | 只看该作者
以前国家有统一的命名标准的,通过型号很容易判断是什么类型的电阻、电容。。。
现在是市场经济时代,各个厂家都有自己的命名规则,不熟悉该厂家的命名就难查询。而且现在电子元器件越来越小,器件上的丝印或激光标识根本就不能够直接查到型号,得知道其厂家查询对应的datesheet的marking...
