Shell 传递参数
994|0
 楼主| 开发学神 发表于 2021-4-19 10:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
找干货、答疑就来公众号:学神IT教育(XueGod-IT)
我们可以在执行 Shell 脚本时,向脚本传递参数,脚本内获取参数的格式为:$nn 代表一个数字,1 为执行脚本的第一个参数,2 为执行脚本的第二个参数,以此类推……
[size=1.1em]
[size=1.1em]实例
以下实例我们向脚本传递三个参数,并分别输出,其中 $0 为执行的文件名(包含文件路径):
  1. echo "Shell 传递参数实例!";
  2. echo "执行的文件名:$0";
  3. echo "第一个参数为:$1";
  4. echo "第二个参数为:$2";
  5. echo "第三个参数为:$3";
为脚本设置可执行权限,并执行脚本,输出结果如下所示:
  1. $ chmod +x test.sh
  2. $ ./test.sh 1 2 3
  3. Shell 传递参数实例!
  4. 执行的文件名:./test.sh
  5. 第一个参数为:1
  6. 第二个参数为:2
  7. 第三个参数为:3
另外,还有几个特殊字符用来处理参数:
  2. echo "第一个参数为:$1";
  3. echo "参数个数为:$#";
  4. echo "传递的参数作为一个字符串显示:$*";
执行脚本,输出结果如下所示:
  3. Shell 传递参数实例!
  4. 第一个参数为:1
  5. 参数个数为:3
  6. 传递的参数作为一个字符串显示:1 2 3
$* 与 $@ 区别:
  • 相同点:都是引用所有参数。
  • 不同点:只有在双引号中体现出来。假设在脚本运行时写了三个参数 1、2、3,,则 " * " 等价于 "1 2 3"(传递了一个参数),而 "@" 等价于 "1" "2" "3"(传递了三个参数)。
    1. echo "-- \$* 演示 ---"
    2. for i in "$*"; do
    3.     echo $i
    4. done
    5. echo "-- \$@ 演示 ---"
    6. for i in "$@"; do
    7.     echo $i
    8. done
    执行脚本,输出结果如下所示:
  • $ chmod +x test.sh $ ./test.sh 1 2 3-- $* 演示 ---1 2 3-- $@ 演示 ---123
在学习过程中有遇到问题的同学,希望有一个可以答疑解惑的地方,可以加入我们扣扣裙:【787432498】一起学习吧!
