继电器是一种依据外部输入的电子信号,用来控制回路中电流量的通与断的家用电器。可以说它便是一个“电源开关”,而控制回路中电流量借助的便是继电器触点的“开”和“闭”。
继电器工作中的稳定性与使用期限,在非常大水平上在于触点工作中的优劣,因而很必须对继电器的触点有一定的了解和了解,便于恰当应用。
继电器触点的工作中全过程有:断掉全过程、断掉情况、闭合全过程、闭合情况,对其工作中的规定便是能靠谱的合、断。而触点可否靠谱工作中,对其危害较大的是触点的接触电阻。再好的触点也不太可能保证沒有接触电阻,因而触点的接触电阻是客观现实的。
继电器触点接触电阻的存有,当电流量根据闭合的触点时,因为继电器触点接触电阻大便会耗费一定的输出功率(即I2Rj),这将促使触点的温度上升,假如电流量很大,触点温度的上升,可能使触点原材料产生变软、形变,造成接触电阻更高,比较严重时乃至会造成电弧焊接常见故障,使闭合的触点没法断掉。
接触电阻的另一种表达形式是“膜电阻器”,因为继电器的触点长期性曝露在空气中,总会有尘土、水蒸气、有机化学汽体造成的化学物质,都是会粘附在触点上产生一层非常薄的塑料薄膜,这就是说白了的“膜电阻器”;那样触点的导电率就很差了,比较严重时乃至不导电性。这就是有时候在应用当场看到的,某对继电器触点表层看起来尽管已闭合触碰了,但它所操纵的电源电路便是堵塞,或是是忽通忽断、忽好忽坏,既危害了所控电源电路的一切正常工作中,还使搜索常见故障点极艰难。
广州志伟达电子 专业销售欧姆龙全系列:继电器、微动开关、轻触开关、传感器 |
