[新唐博主] 【小家电系列】新唐 8051、M0、M23、M4 微控制器满足小家电...
759|2
 楼主| 21ic小管家 发表于 2021-4-20 08:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
新唐 8051、M0、M23、M4 微控制器满足小家电主控端需求
家电微控制器功能区隔
小家电
  • 小家电:多数二合一/ 三合一
  • 显示:LED、LCD、TFT
  • 智能化趋势:8-bit ~ 32bti
白电
  • 冰箱:压缩机
  • 洗衣机:转桶马达
  • 空调:室内风机、室外风机+压缩机
新唐微控制器满足主控端需求
从 8051、M0、M23 到 M4 系列平台具备:
5V 工作电压
高抗干扰能力
最大 0.8 mm 管脚间距
8051 产品组合
MS51
工作頻率最高至 24 MHz, 提供可配置 8 / 16 / 32 KB Flash 與 1 / 2 KB SRAM 並內置 10 kHz 與 24 MHZ 高精度時鐘源,操作電壓為 2.4 V ~ 5.5 V,並符合 - 40 ℃ 至 105 ℃ 的工業級操作溫度。
具備 12-bit 高精度 ADC 具備多達 15 個外部通道可精確採樣多筆資料,且內建 bandgap 可反推精准電源電壓 ; 5 組高達 1 Mbps 高速串口可用以連接多種模組、1 組 I²C、1 組 SPI ; 最多可支援 12 通道 PWM 輸出且支持獨立設定的獨立時鐘源的功能,GPIO 具有 20 mA 高電流驅動能力,更有 8 kV ESD 與 4.4 kV EFT 高抗干擾能力。
此系列提供從 10 至 32 管腳多樣的封裝為不同應用所需。
ML51
正常運行模式典型功耗可達 80 μA/MHz 以及休眠模式下功耗可低於 1 μA。此系列最高速可達 24 MHz,並內建 38.4 kHz 低速內部振盪器,其中 16 K/32 KB 型號支援寬電壓工作範圍1.8V 至 5.5V;64 KB 型號支援寬電壓工作範圍 3.6V 至 5.5V,工作溫度範圍為 - 40 ℃ 至 105 ℃。
ML51 低功耗系列集成多種類比特性如 12 位 500 KSPS SAR ADC 以及多達兩組比較器、內建四階參考電壓可供 ADC 與ACMP 使用、並內建高達四組 DMA 加速資料的傳輸以減輕 CPU 負擔。此外 ML51 系列含有豐富周邊外設,如兩組串口、兩組 I²C、高達兩組 ISO-7816 介面與兩組 SPI。
ML51 低功耗系列內建 16 KB ~ 64 KB Flash 記憶體、以及 1 ~ 4 KB SRAM。管腳從 10 pin 到 64 pin 提供多種封裝,並與 32 位微控制器同封裝腳位相容,讓選型升級更加便利。
M23 产品组合
M251
低功耗 5V 微控制器 M251/M252 系列,基于 Arm Cortex-M23 嵌入式核心,支持 Armv8-M 指令集架构,工作频率为 48 MHz,内建 32 KB 至 256 KB Flash 及 8 KB 至 32 KB SRAM,运作在 1.8V 至 5.5V 宽工作电压和 -40℃ 至 105℃ 的工业温度范围,并提供20 至 128 脚位封装。其深度掉电模式下耗电流低至 2.0 μA,M251/M252系列内建五种电源管理模式与三种芯片安全保护机制,满足注重功耗与安全性的设备 。
麻花油条 发表于 2021-4-20 11:07 | 显示全部楼层
抢个沙发,赞一下
qjp1988113 发表于 2021-4-27 16:25 | 显示全部楼层
MS51现在都缺货了吧~~
2913
