[AT32F407] AD采样值跳动过大,求解
2091|14
 楼主| atomshuai 发表于 2021-4-20 17:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
AT-START-F407 V1.1的demo板采用bsp包里的demo程序采样值如下图所示,是哪里出了问题呢?
407demo板使用demo程序内部基准电压ad采样值如图所示:
407demo板使用demo程序内部温度ad采样值如图所示:
muyichuan2012 发表于 2021-4-20 18:05 | 显示全部楼层
相同代码请在AT START上跑一下,
另外,请把你做的demo板相关电路图贴一下。
 楼主| atomshuai 发表于 2021-4-20 18:34 | 显示全部楼层
相同代码请在AT START上跑一下,
另外,请把你做的demo板相关电路图贴一下。 ...
用的就是AT-START-F407 V1.1的demo板
 楼主| atomshuai 发表于 2021-4-20 18:37 | 显示全部楼层
相同代码请在AT START上跑一下,
使用bsp包里的ad采样内部温度值例程,采样值结果如最后一张所示
muyichuan2012 发表于 2021-4-20 18:58 来自手机 | 显示全部楼层
我没记错的话  采样的引脚和e网口的phy接在一起了
 楼主| atomshuai 发表于 2021-4-20 18:59 | 显示全部楼层
内部温度ad采样
muyichuan2012 发表于 2021-4-20 19:09 来自手机 | 显示全部楼层
在评估AT32F407VGT7其它功能而没有使用以太网口时,建议PC8脚输出低电平将DM9162NP置于复位状态。请按照该操作实施
muyichuan2012 发表于 2021-4-20 19:12 | 显示全部楼层
linjinming2000 发表于 2021-4-21 01:29 | 显示全部楼层
刚测试了AT32F421K8T7的ADC性能,线性度和稳定度可以与STM32F030K6T6相媲美
hjl2832 发表于 2021-4-21 08:30 | 显示全部楼层
电源纹波干扰,噪声值进去了
 楼主| atomshuai 发表于 2021-4-21 11:40 | 显示全部楼层
我的421也没这个问题,采样速率开到最大,温度来回波动顶多0.2,现在估计是407芯片坏了,等新片子到了换上再试试
 楼主| atomshuai 发表于 2021-4-21 11:48 | 显示全部楼层
电源纹波干扰,噪声值进去了
将近20%的数据波动,2%的波动才正常
lvyunhua 发表于 2021-4-21 12:17 | 显示全部楼层
你是用的例程吗,没有修改吗?
 楼主| atomshuai 发表于 2021-4-21 12:21 | 显示全部楼层
你是用的例程吗,没有修改吗?
1.3.0版本bsp包里的,同样一个包,下进421就没这问题
lvyunhua 发表于 2021-4-21 13:07 | 显示全部楼层
对比一下这两个程序的区别吧
