两个相同的MCU如何通信
6875|11
 楼主| 为梦想而奋斗 发表于 2021-4-22 11:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
两个相同的MCU,一个作为控制芯片,一个作为显示驱动芯片,这两个芯片怎么通信
515192147 发表于 2021-4-22 11:41 | 显示全部楼层
通过 CAN 通信
efen 发表于 2021-4-22 12:00 来自手机 | 显示全部楼层
LcwSwust 发表于 2021-4-22 12:26 | 显示全部楼层
串口简单方便
cainiao518 发表于 2021-4-22 13:28 | 显示全部楼层
串口,SPI也可以
huarana 发表于 2021-4-22 13:28 | 显示全部楼层
串口最简单
walton1226 发表于 2021-4-22 13:46 | 显示全部楼层
串口走TTL电平,直接IO对接,通俗易懂,简单上手
eydj2008 发表于 2021-4-22 15:12 | 显示全部楼层
SPI最靠谱 来个中断读一次 IO    SPI 有双线 有四线 还可以8线数据  你觉得慢16线也可以
Prry 发表于 2021-4-22 16:54 | 显示全部楼层
串口,加上DMA,来个1.5M波特率;多大的数据都不怕:
https://acuity.blog.csdn.net/article/details/108367512
QuakeGod 发表于 2021-4-22 22:48 | 显示全部楼层
硬件简单得很,软件处理稍微麻烦。但是有过经验的,分分钟搞定。
如果以前没做过类似的东西,就比较难,还包括协议处理部分啥的,估计十天半个月都不够。
阿斯繁华世界 发表于 2021-4-23 10:06 | 显示全部楼层
串口、SPI、模拟IIC,CAN
chunyang 发表于 2021-4-24 17:38 | 显示全部楼层
看片内资源以及距离和通讯速率。一般情况下,用串口最方便。没有硬件串口时,还有很多方案可选。
