[AT32F421] AT32F421的FFT运算速度测试
1676|2
 楼主| GlenX 发表于 2021-4-27 08:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
用雅特力官方提供的AT32F421开发板,库采用和ARM CFFT-F32,对1024个数据做一次CFFT时间在2ms以内,输出结果精度优于0.01%,
能满足分析仪表的快速采集的高速分析,是“第四代”传感器的优选芯片。
优于过去芯片的运算能力,导致很多仪器不能在传感器层做运算分析,
导致SCADA底层数据流量过大,无法实现负荷实际需求的SCADA系统,
网络总是处于“忙”,导致所有参与机器多忙,无法实现深层应用分析。
有了高性能高速芯片,就可以将大部分分析任务分工给传感器层,上位
的SCADA真正实现策略级监控。
muyichuan2012 发表于 2021-4-27 19:08 来自手机 | 显示全部楼层
SCADA有点高端
 楼主| GlenX 发表于 2021-4-28 08:03 | 显示全部楼层
“第四代”传感器业界属于起步,它将使很多分析能力下方到“元件”或传感器级,这样后面复杂的工作才有可能,否则任何算力的上位机都无法胜任,更不要说神经网络了。这才是人工只能实现的基石。
