[个人承接] 哪种定位技术更适用于工厂人员定位系统
1649|0
 楼主| 云酷科技2020 发表于 2021-4-30 16:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
价格:1 元
        要评估哪种定位技术更适用于工厂人员定位系统,我们可以从多个维度进行考虑,例如精度、容量、刷新率和功耗等方面。下面看一下目前比较流行的几种定位技术:
工厂人员定位
        RFID定位技术(精度低,稳定性差)
        RFID定位的基本原理是通过一组固定的读取器读取目标RFID标签的特征信息(例如身份ID,接收信号强度等),它也可以使用最近邻法,多边定位法,接收信号强度等确定标签位置的方法。
        RFID室内定位技术精度从几厘米到几米不等,主要针对人员是否存在于区域中,无法实现实时跟踪,可以说是存在性定位,因此不适用于大型设备的巡检,人员安全确认等目的。
        蓝牙技术(低精度,高功耗)
        蓝牙技术是目前市场上应用部署比较多的,相对来说也是一种比较成熟的定位技术。蓝牙和WiFi之间的差别不是太大,但是准确性会比WiFi(3-5m)高一点。
        蓝牙定位采用基于蓝牙的三角测距技术,除了使用手机的蓝牙模块外,还需要部署蓝牙信标,可以实现亚米级的最高定位精度,但是是需要布置太多的信标。
        蓝牙定位技术的最大优点是体积小,距离短,功耗低,可以集成到手机等移动设备中,只需打开设备的蓝牙功能,就可进行定位。蓝牙传输不受视线影响,但是对于复杂的工业环境,蓝牙系统的稳定性稍差,抗遮挡能力有待提高,并且容易受到噪声信号的干扰。
        UWB高精度定位技术(厘米级定位,抗干扰能力强)
        UWB定位技术源于20世纪60年代兴起的脉冲通信技术。不同于传统的通信技术,UWB是通过发送和接收具有纳秒或微秒级以下的极窄脉冲来实现无线传输的。由于脉冲时间宽度极短,因此可以实现频谱上的超宽带:使用的带宽在500MHz以上。
        由于UWB定位技术具有穿透力强,抗多径效应好,安全性高,系统复杂度低,抗干扰能力强,厘米级超高定位精度等优点,因此前景十分广阔。
        通过集中室内定位技术的综合比较,发现UWB高精度定位技术在当前定位技术的精度上处于领先地位,更适合现代工业应用。云酷科技工厂人员定位系统利用UWB高精度定位能够实现工厂人员定位、轨迹巡检、设备检修定位、突发情况一键报警、设置重要区域电子围栏等业务应用。
