[技术问答] nuc980在上电时管脚不是高阻状态?
1458|8
 楼主| 二月寒风 发表于 2021-4-30 17:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
nuc980在上电时管脚不是高阻状态,有的是低电平输出,有的是高电平输出。这个问题大家有遇到吗?这次遇到是PC3 在上电过程中高输出
twjiang 发表于 2021-4-30 17:26 | 显示全部楼层
根据设计要求,加相应的上拉电阻(硬件上拉),不要省电阻哦。
 楼主| 二月寒风 发表于 2021-4-30 17:30 | 显示全部楼层
我加了10K电阻下拉,结果是高电平。正常的设计在程序未运行时是高阻输入,结果NUC980的PC3是输出高。之前遇到过其它脚输出低。
twjiang 发表于 2021-4-30 17:54 | 显示全部楼层
这个PC3被用作什么功能?
chenjun89 发表于 2021-5-2 10:44 | 显示全部楼层
要看下数据手册,上电默认时的状态。
 楼主| 二月寒风 发表于 2021-5-7 14:30 | 显示全部楼层
除了PG.X 配置管脚是IU上拉,其它的脚手册是看不到初始状态的。
BA20MW 发表于 2021-5-8 09:50 | 显示全部楼层
NUC980 上电瞬间默认是输入(带弱下拉),建议外部加上下位电阻来固定电平。
BA20MW 发表于 2021-5-8 09:51 | 显示全部楼层
要看TRM手册
 楼主| 二月寒风 发表于 2021-5-13 11:30 | 显示全部楼层
TRM手册的哪页?
