[MM32硬件] MM32F0010g调试端口锁死怎样解锁?
3119|7
 楼主| hdtq99a 发表于 2021-4-30 20:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
一块MM32F0010用KEIL调试调试着SWD端口就被锁死了,里面的程序还能跑,就是SWD端口连不上,用另外一块MCU模拟SWD主机,发现上电大约2.5MS后能读IDCODE,CTRL/STAT写入0X50000000再读得到返回值是0XD0000040,在这里正常的返回值应该是0XF0000040;CSW写入0X23000002,TAR写入0XE000EDF0后准备往DRW写入0xA05F0303就没有反应了,请问是原因?如图所示 swd.jpg 还有官方文档 MM32F0010 PA13_PA14引脚的复用与使用_Ver1_0.pdf (744.3 KB, 下载次数: 14) 上有“可通过 SWD 接口的 SWCLK(nRST/PA14)和 SWDIO(PA13)输入 Boot Switch 时序,切换  到 ISP Boot ; 进 入 到 上 层 相 关 Link 可以通过 SWD 接 口 控 制 目 标 MCU , 把  (RCC_SYSCFG.SFT_NRST_RMP)置为 0,且擦除目标 MCU 中 Main Flash 空间的程序”;对Boot Switch 时序语焉不详,请问有大神知道Boot Switch 时序是什么吗?
chenjun89 发表于 2021-5-2 10:32 | 显示全部楼层
调试怎么会把芯片锁死?
yangjiaxu 发表于 2021-5-19 13:25 | 显示全部楼层
锁住 可以看看用串口烧录个普通程序试试,或者jlink 解锁
xinxianshi 发表于 2021-5-21 18:53 | 显示全部楼层
都锁死了换个新的
天灵灵地灵灵 发表于 2021-5-21 19:39 | 显示全部楼层
换个新的
yangjiaxu 发表于 2021-5-23 17:30 | 显示全部楼层
不知道时序,可以查一下数据手册 看看
Betty1299 发表于 2021-5-27 22:54 | 显示全部楼层
可以这样。快速的按复位脚,与此同时点击烧录程序,这样有一定几率能连接上
sadicy 发表于 2021-6-22 10:13 | 显示全部楼层
啊,我好想也干过这事。
突然咋咋都不行,然后费了半天劲,串口随便烧了个例程,
复活了
