[应用相关] STM32工程建立与配置流程
1180|25
 楼主| 高级安全大使 发表于 2021-4-30 22:42 | 显示全部楼层
5.2.2 切换到Output。
选择Object文件夹。
在Create Hex File 前打钩。
将Name Executable 修改为 output 如图:
 楼主| 高级安全大使 发表于 2021-4-30 22:43 | 显示全部楼层
5.2.3 切换到Listing。
选择Listings文件夹
 楼主| 高级安全大使 发表于 2021-4-30 22:44 | 显示全部楼层
5.2.4 切换到C/C++
选中One ELF Section per Function
添加两个预编译宏 STM32F10X_HD, USE_STDPERIPH_DRIVER (这是ST库用到了这两个宏)
修改Includes路径
如图:
 楼主| 高级安全大使 发表于 2021-4-30 22:46 | 显示全部楼层
 楼主| 高级安全大使 发表于 2021-4-30 22:48 | 显示全部楼层
5.2.5 切换到Debug
选择硬件调试器,我们选择ST-Link Debugger
在 Run to main前打钩
去掉Load Application at Startup
Initialization File :CpuRAM.ini
 楼主| 高级安全大使 发表于 2021-4-30 22:49 | 显示全部楼层
5.2.6 切换到Utilities
选额调试器类型,我们选择ST-Link Debugger
去掉Update Target before Debugging
