[IDE] 请教,重复几十次调用相同函数编译出错,删除一些正常
3785|5
 楼主| panxiaoyi 发表于 2021-5-3 16:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
#include "debug.h"
#include "Font0805.h"
#include "IIC.h"
#include "OLED.h"
unsigned int i;
int main(void)
//        NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);
//        Delay_Init();
        USART_Printf_Init(115200);
//        printf("SystemClk:%d\r\n",SystemCoreClock);
//        printf("This is printf example\r\n");
    RCC->CTLR   = 0x00000081;           //使能内部HSI振荡器8MHz,时钟微调默认
    RCC->CFGR0  = 0x00280002;           //PLL=12倍频,默认使用1/2震荡器时钟,系统时钟使用PLL
    RCC->CTLR  |= 0x01000000;           //使能PLL倍频,CPU时钟=8/2*12=48MHz
    IIC_Init();
    OLED_Init();
    OLED_Clear();
    OLED_Gotoxy(11,1);
    OLED_String("CH32V103 -> SH1106");
    OLED_Gotoxy(11,5);
    OLED_String("21IC.COM PANXIAOYI");
    while(1)
        OLED_Gotoxy(52,3);
        OLED_ShowU16(i);
        i++;
请教一下大家:
上面这条 USART_Printf_Init(115200); 是系统生成的代码,我想删除它,如果删除,则编译出错。
或者删除后,把下面的相同类型的 IIC_Write 代码也随便删除12条以上,则编译通过
请问是为什么?
  1. void OLED_Init(void)
  3.     OLED_Delay(65535);
  4.     IIC_Start();
  5.     IIC_WriteAddr(0x78);//总线OLED地址
  6.     IIC_Write(0x00);//准备写指令
  7.     IIC_Write(0x40);//--set start line address  Set Mapping RAM Display     Start Line (0x00~0x3F)
  8.     IIC_Write(0x81);//双字节指令,亮度
  9.     IIC_Write(0x05);//亮度 0-FF
  10.     IIC_Write(0xA1);//--Set SEG/Column Mapping     0xa0左右反置 0xa1正常
  11.     IIC_Write(0xC8);//Set COM/Row Scan Direction   0xc0上下反置 0xc8正常
  12.     IIC_Write(0xA8);//--set multiplex ratio(1 to 64)
  13.     IIC_Write(0x3f);//--1/64 duty
  14.     IIC_Write(0xD3);//-set display offset   Shift Mapping RAM Counter (0x00~0x3F)
  15.     IIC_Write(0x00);//-not offset
  16.     IIC_Write(0xd5);//--set display clock divide ratio/oscillator frequency
  17.     IIC_Write(0x80);//--set divide ratio, Set Clock as 100 Frames/Sec
  18.     IIC_Write(0xD9);//--set pre-charge period
  19.     IIC_Write(0xF1);//Set Pre-Charge as 15 Clocks & Discharge as 1 Clock
  20.     IIC_Write(0xDA);//--set com pins hardware configuration
  21.     IIC_Write(0x12);
  22.     IIC_Write(0xDB);//--set vcomh
  23.     IIC_Write(0x40);//Set VCOM Deselect Level
  24.     IIC_Write(0x20);//-Set Page Addressing Mode (0x00/0x01/0x02)
  25.     IIC_Write(0x02);//
  26.     IIC_Write(0x8D);//--set Charge Pump enable/disable
  27.     IIC_Write(0x14);//--set(0x10) disable
  28.     IIC_Write(0xA4);//正常,全亮 (0xa4/0xa5)
  29.     IIC_Write(0xA6);// Disable Inverse Display On (0xa6/a7)
  30.     IIC_Write(0xC0);//180`
  31.     IIC_Write(0xA0);//180`
  32.     IIC_Write(0xC8);//0`
  33.     IIC_Write(0xA1);//0`
  34.     IIC_Write(0xA6);//正常A6,反显A7
  35.     IIC_Write(0xAF);//关闭AE,显示AF
  36.     IIC_Stop();
  37. }
附件是可以正常运行的代码,我目的是想删除 USART_Printf_Init(115200); 这行代码
CH32V103C8T6.rar
440.24 KB, 下载次数: 1
RISCVLAR 发表于 2021-5-6 10:23 | 显示全部楼层
你好,按照下图修改配置一下即可解决你的问题。
 楼主| panxiaoyi 发表于 2021-5-6 21:44 | 显示全部楼层
多谢,设置之后编译通过,程序实测正常,多谢版主的解答。
foxsbig 发表于 2021-6-23 12:08 | 显示全部楼层
这就是传说中的心心相惜吧~~
呐咯密密 发表于 2021-6-24 11:37 | 显示全部楼层
这个问题都能发现,还有人给了完美的解决方案,这也太强了
redone 发表于 2021-7-3 13:51 | 显示全部楼层
我能说我没看懂么
