[其它应用] 是不是在烧芯片时选择LPD Level 中的High Level和Low level 来控制
1263|12
 楼主| zhuhuis 发表于 2021-5-5 20:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
llljh 发表于 2021-5-5 20:43 | 显示全部楼层
你用的是什么?
songqian17 发表于 2021-5-5 20:46 | 显示全部楼层
一般LVR有两个选择,一个是开启还是不开启LVR选择
chenho 发表于 2021-5-5 20:49 | 显示全部楼层
嗯,如果是宽电压工作芯片有两个LVR电压的话就有High level 和 Low level 选择了。芯片的LVR一般就是通过这个选项来确定。
gongche 发表于 2021-5-5 20:51 | 显示全部楼层
不懂,帮顶吧
huwr 发表于 2021-5-5 21:00 | 显示全部楼层
一般LVR先选择是否启用LVR功能。通常情况下建议都选择启用LVR功能。
chuxh 发表于 2021-5-5 21:03 | 显示全部楼层
低电压复位,LZ自己看有没有必要选择或选择什么,视供电环境而定
renyaq 发表于 2021-5-5 21:06 | 显示全部楼层
如果芯片是宽工作电压,那么就有LZ所说的高复位电平和低复位电平。
 楼主| zhuhuis 发表于 2021-5-5 21:08 | 显示全部楼层
这个复位电平就需要根据方案的工作电压范围来确定了。
tian111 发表于 2021-5-5 21:09 | 显示全部楼层
你用的是什么芯片
chenho 发表于 2021-5-5 21:11 | 显示全部楼层
若选了4V,刚可以量一下背景灯亮的时候芯片VCC的电压是否有低于4V的情况,如果有,会复位
huwr 发表于 2021-5-5 21:14 | 显示全部楼层
另外LPD RESET是开关,要选择ENABLE,再选择High Level和Low level才有效.
 楼主| zhuhuis 发表于 2021-5-5 21:17 | 显示全部楼层
哦,那我就知道怎么回事了,多谢大家
