今天测试下信号发生器,弄了个多反馈有源滤波器
1khz,q值约15.5左右
计算方法,固定C1=C2=10nf,R4=470k,然后计算R1,R2
matlab程序如下:
- %MT BP CALC
- clear all;
- clc;
- f0=1e3
- H=1/16/1.414
- Q=16
- C3=10*1e-9
- C4=C3
- R5=470*1e3
- k=2*pi*f0*C3
- Q=k*R5/2
- R1=1/H/k
- R2=1/(2*Q-H)/k
算得R1=360k,R2=549.8R
搭建电路如下,R1采用拨码电阻
滤波器频带扫描方法:
1、用信号发生器调整值正弦波和起始幅度,然后调节频率,用示波器观察波形至最大。
2、由于中间频率与r1和r2的并联有关,可知R2对频率的影响大。R2用两个1k并联穿了个10欧,中心频率在1.05khz左右。
将信号发生器调整至方波
可以观察到,方波变成正弦波。
输入信号,以及示波器计算的频谱
输出信号,以及示波器fft
图中用示波器观察,方波变成正弦波,高次谐波已经被滤掉了。
