一直接收不到数据
940|13
 楼主| zhanglli 发表于 2021-5-9 18:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
单片机与RS232进行通信 一直接收不到数据
chuxh 发表于 2021-5-9 18:22 | 显示全部楼层
楼主详细说说怎么回事啊,这么说太笼统了
 楼主| zhanglli 发表于 2021-5-9 18:28 | 显示全部楼层
#include <51.h>
#define uchar unsigned  char
#define uint unsigned int
uchar trdata[]={0xaa,0x01,0x03,0x0f,0x00,0x05};
uchar rece;
uchar j;
//uchar  code trdata1[]={'R','I','C','H','M','C','U',0x0d,0x0a,0x00};
uchar flag=1;
void delay1ms(uint i)
uchar j;
         while(i--)
                 for(j=0;j<115;j++)          //1ms基准延时程序
main()
uchar i;
SCON= 0x50;                //串口方式允许接收
//SM0=0;
//SM1=1;
//REN=0;
PCON= 0x00;                     //SMOD=0
TMOD= 0x20;                //定时器1定时方式2
TH1= 0xfd;                //11.0592M 9600波特率
TL1= 0xfd;
TR1= 1;                  //启动定时器
EA=1;
  while(1)
          if(flag==1){
            ES=0;
            i=0;
        while(trdata!=0x05)
                                P0=trdata;
                            SBUF=trdata;
                          while(!TI);
                          TI=0;
                          i++;
                                delay1ms(1000);
                  if(i>4)
                        flag=0;
                        ES=1;
void INT_UartRcv(void) interrupt 4
    if(RI==1){
    RI=0;
        rece=SBUF;
        P0=0xff;
        j++;
        delay1ms(100);
//        bulb=1;
//        bulb1=1;
        if(j>12){
          flag=1;
          j=0;
          ES=0;
hanwe 发表于 2021-5-9 18:31 | 显示全部楼层
把你的程序画成流程框图,你就知道问题在哪里了
yufe 发表于 2021-5-9 18:33 | 显示全部楼层
是仿真实现的吗?发一下原理图看看,帮你改一下
spark周 发表于 2021-5-9 18:35 | 显示全部楼层
这个传感器的端口为RS232端口,通信协议是ASC2码
pengf 发表于 2021-5-9 18:37 | 显示全部楼层
传感器和电脑相连通过串口调试助手可以看到返回的数据,但是希望通过程序发送指令并接收返回的值。
xxrs 发表于 2021-5-9 18:39 | 显示全部楼层
不知道程序出现什么问题了,这个程序的中断进不去,应该就是没有返回数据。
wangzsa 发表于 2021-5-9 18:40 | 显示全部楼层
如果有串口调试助手可以采集到数据
zhuww 发表于 2021-5-9 18:43 | 显示全部楼层
不是很清楚传感器内部是怎么进行收发的。
shimx 发表于 2021-5-9 18:44 | 显示全部楼层
仿真电路和Hex文件能在清华出版社网站免费下载,程序源代码只能到书上看了。
guoyt 发表于 2021-5-9 18:45 | 显示全部楼层
在中断函数里加一些打印信息,看看进没进中断函数。
liliang9554 发表于 2021-5-9 18:47 | 显示全部楼层
中断中加断点仿真中断就更能清楚查问题了。
 楼主| zhanglli 发表于 2021-5-9 18:49 | 显示全部楼层
其实还是不大明白,我再琢磨琢磨吧,多谢了哈
