[STM32F4] 为什么地址连续还要分成这样三块
683|17
 楼主| chuxh 发表于 2021-5-9 20:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
STM32F429的手册,了解到RAM工256K
其中64K是CCRAM
另外三块是地址连续的RAM,大小分别是112K 16K 64K
想知道为什么地址连续还要分成这样三块
juventus9554 发表于 2021-5-9 20:58 | 显示全部楼层
有什么意义吧
 楼主| chuxh 发表于 2021-5-9 21:01 | 显示全部楼层
为什么不像407或者405一样,直接两块:64KCCRAM+128K默认RAM?
dingy 发表于 2021-5-9 21:03 | 显示全部楼层
429的SRAM结构跟407差不多的。只是429的内部SRAM比407又多了一部分SRAM3,这样设计的目的
morrisk 发表于 2021-5-9 21:07 | 显示全部楼层
跟405/407是类似的,为了让不同主设备同时访问不同的SRAM存储块,减少总线冲突,提高访问效率。
pengf 发表于 2021-5-9 21:09 | 显示全部楼层
建议看看相关芯片对应的STM32参考手册里的System architecture部分。
renyaq 发表于 2021-5-9 21:11 | 显示全部楼层
应该可以分开访问。
morrisk 发表于 2021-5-9 21:15 | 显示全部楼层
好几种RAM能把菜鸟搞晕
supernan 发表于 2021-5-9 21:17 | 显示全部楼层
空间大了分块是不是可以通过DMA不同访问
dingy 发表于 2021-5-9 21:20 | 显示全部楼层
空间大小不同,另外要求的性能不同。
supernan 发表于 2021-5-9 21:22 | 显示全部楼层
不要疑惑,有时候就是设计者突发奇想而已。
 楼主| chuxh 发表于 2021-5-9 21:25 | 显示全部楼层
其实还是不大明白,我再琢磨琢磨吧,多谢了哈
木木guainv 发表于 2021-6-2 17:05 | 显示全部楼层
没有这么深入的讨论过
guanjiaer 发表于 2021-6-2 17:05 | 显示全部楼层
好像每个型号都不是连续的啊
heimaojingzhang 发表于 2021-6-2 17:06 | 显示全部楼层
一直就没有是连续的
keaibukelian 发表于 2021-6-2 17:08 | 显示全部楼层
是不是因为硬件的原因而不得不如此啊
labasi 发表于 2021-6-2 17:09 | 显示全部楼层
这种地址都是厂家说了算的 至于原因 真的是不清楚
paotangsan 发表于 2021-6-2 17:11 | 显示全部楼层
不清楚这样分配的原因
