[应用相关] stm32L011F4 低功耗下 ,电流会突然增大
943|3
 楼主| flycamelaaa 发表于 2021-5-17 15:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
在配置低功耗的时候,遇到了一个比较奇怪的现象。 硬件是LDO+单片机最小系统+1个LED+adc引脚接电阻到地,没有外部晶振。  在stop模式下,电流是2.4uA,但是约过2分45秒后,电流突然增大到70uA,每次都是这样。弄了两天也没弄好。求助各位大佬。
贴出代码,初始化是cube生成的,ADC为PA4,
按键唤醒在啥时间上都可以,唤醒后灯会闪烁,电流是5mA
  • MX_GPIO_Init();
  •         MX_ADC_Init();
  •         HAL_ADC_MspInit(&hadc);
  •   /* USER CODE BEGIN 2 */
  •         for(i=0;i<50;i++)
  •                 HAL_GPIO_TogglePin(LED_GPIO_Port,LED_Pin);
  •                 HAL_Delay(50);
  •         InitEnterHaltMode();
复制代码
  • void InitEnterHaltMode(void)  //进入低功耗
  •         HAL_ADC_Stop(&hadc);
  •         HAL_ADC_MspDeInit(&hadc);        //执行了PA4的 DeInit(),关闭了ADC时钟
  •         InitPinEnterHaltMode();          //设置IO ,不使用的设置为模拟
  •         HAL_SuspendTick();
  •         /* Enable Power Control clock */
  •         __HAL_RCC_PWR_CLK_ENABLE();
  •         HAL_PWR_EnableBkUpAccess();
  •         HAL_PWR_DisablePVD();
  •         HAL_PWREx_EnableUltraLowPower();//使能超低功耗
  •         HAL_PWREx_EnableFastWakeUp();        //使能快速唤醒
  •         // 若需要在低功耗模式下调试程序,可以打开此函数
  • //    HAL_DBGMCU_DBG_DisableLowPowerConfig(DBGMCU_SLEEP | DBGMCU_STOP | DBGMCU_STANDBY);
  •         __HAL_RCC_WAKEUPSTOP_CLK_CONFIG(RCC_STOP_WAKEUPCLOCK_HSI);
  •         __HAL_PWR_CLEAR_FLAG(PWR_FLAG_WU);//清除所有相关的唤醒标志
  •         HAL_PWR_EnterSTOPMode(PWR_LOWPOWERREGULATOR_ON,PWR_SLEEPENTRY_WFI);
  • void HAL_ADC_MspDeInit(ADC_HandleTypeDef* adcHandle)
  •   if(adcHandle->Instance==ADC1)
  •     __HAL_RCC_ADC1_CLK_DISABLE();
  •     HAL_GPIO_DeInit(GPIOA, GPIO_PIN_4);
复制代码
powerantone 发表于 2021-5-17 15:37 | 显示全部楼层
建议您先把LED和ADC的电阻去掉,是不是还是这样。如果功耗不变,说明是这两个地方有需要调整的。如果变化了,再考虑其他的排除。
stormwind123 发表于 2021-5-17 15:38 | 显示全部楼层
ADC的IO口怎么处理的?把IO的配置修改一下。
probedog 发表于 2021-5-17 15:38 | 显示全部楼层
进入休眠的时候,需要把不用的接口逆初始化
