[技术问答] NuMaker-Volcano评测
839|2
 楼主| 一路向北lm 发表于 2021-5-17 15:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
#申请原创#
1.开箱
第一次玩新塘的板卡,内心有些小激动,当收到这个板子的时候,一下子被惊艳到了,原来这么小还可以这么红!在这个看颜值的时代,我们来品一下NuMaker-Volcano的味道。
红里透着黄
黄里透着白
 楼主| 一路向北lm 发表于 2021-5-17 15:57 | 显示全部楼层
2. 资料中心:
01.所有资料都可在新塘官网下载:
02.文档中心:http://www.nuvoton.com.cn/products/microcontrollers/arm-cortex-m0-mcus/m0a23-series/?group=Document&tab=2
1:NuMaker用户手册,也是快速入门的手册,初学者必看手册。
2~3:NuMaker-Volcano开发板的硬件资料,当然里面有原理图哦!
4:关于定时器使用的参考手册。
03.关于BSP包,M0A23 系列的BSP包还未更新出来,我们暂且使用M0A21系列的BSP包来使用。https://www.nuvoton.com.cn/products/microcontrollers/arm-cortex-m0-mcus/m0a21-series/?group=Software&tab=2
04.关于Nuvoton Nu-Link驱动安装
 楼主| 一路向北lm 发表于 2021-5-17 15:58 | 显示全部楼层
3.新塘M0A23 系列单片机简介:
该系列的单片机是基于 Arm®Cortex®-M0 的 32 位微控制器,工作频率最高可达 48 MHz,丰富的模拟接口以及工作温度可达 125 ℃。提供 2.4V〜5.5V 的宽电压范围,具有 CAN 2.0B 和 LIN 接口,M0A23 系列支持 32 KB 的 Flash 用于执行程序代码,提供高达 4 KB 的 SRAM 用于存储数据,2 KB LDROM 可做 ISP 固件更新功能。M0A23 系列提供丰富的外设,多达 4 组 32 位 Timer、6 通道 16 位 PWM、1 组 CAN 2.0B 控制器、2 组 LIN 功能、5 组 PDMA、2 组 UART 提供单线式传输功能、红外线功能、RS485 功能,2 组 USCI 可以灵活设置为 UART、SPI 或 I²C。M0A23 系列提供 SSOP20 和 TSSOP28 封装,可缩小电路板尺寸,且带有完整模拟以及数位功能,特别适合应用于小尺寸产品。本次评测的NuMaker-Volcano开发板采用TSSOP28 封装的单片机。
主要特征:
内核 (Core)
ARM®  Cortex®-M0 最高运行频率 48 MHz
单周期 32-bit 硬件除法器
内存 (Memory)
32 KB 闪存
4 KB SRAM
2 KB SRAM
支持 ISP (在线系统更新) / ICP (在线电路更新) / IAP (在线应用程序更新)
直接内存访问 ( PDMA )
支持最多 5 通道可直接存取内存与周边间数据
循環冗餘校驗 (CRC)
支援 CRC-CCITT, CRC-8, CRC-16 and CRC-32
频率源 (Clock)
内部48 MHz RC振荡器 (<± 2 % @  - 40 ℃ ~ 105°C, <± 3 % @- 40 ℃ ~ 125 °C)
内部38.4 kHz RC (<± 10 % @ - 40 ℃ ~105 ℃, < ± 15  % @ - 40 ℃ ~ 125 ℃)
4 24 MHz 的晶体振荡器
32.768 kHz 晶体振荡器
定时器/PWM
4 32 位定时器
6 16 PWM 产生器
1 24 SysTick 定时器
看门狗定时器
窗口看门狗定时器
模拟
支持 17 通道 12 500 kSPS 采样率模拟转数字转换器 ( ADC )
支持 2 组比较器
支持 1 5 位数模转换器 ( DAC )
内置温度传感器
通讯接口
2 组带有 IrDARS-485 LIN 并支持单线式传输的 UART 接口
2 USCI 接口 (UART / SPI / I²C)
CAN Bus
1 CAN 2.0 A/B
提供最高 26 GPIO
操作特性
操作电压: 2.4V ~ 5.5V
工作温度: - 40℃ ~ 125 ℃
96 位唯一标识符 (UID)
可当做安全密钥
128 位唯一客户标识符 (UCID)
封装
SSOP20
TSSOP28
