[技术讨论] LCD屏问题及疑问
1206|9
 楼主| RaidenYang 发表于 2021-5-17 17:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,同一批次的LCD屏,为啥如此,是屏幕自身问题,还是软件没处理好?
zyj9490 发表于 2021-5-17 17:26 | 显示全部楼层
找屏厂家,出厂没有校正。
 楼主| RaidenYang 发表于 2021-5-18 08:31 | 显示全部楼层
找屏厂家,出厂没有校正。
原厂说他们的屏没问题,这怎么说?
chongdongchen 发表于 2021-5-18 14:34 | 显示全部楼层
操作一下换个界面看看,再操作切换回来看看。
wang1979 发表于 2021-5-18 15:16 | 显示全部楼层
好像没有背光吧,或是背光太暗,查查背光部分
 楼主| RaidenYang 发表于 2021-5-18 17:14 | 显示全部楼层
这是原厂这边处理的吧?
都是这样的。
lyjian 发表于 2021-5-18 21:32 | 显示全部楼层
看一下背光电流是不是不一样
chunyang 发表于 2021-5-27 22:30 | 显示全部楼层
查背光电路,电流离散性太大了。
天意无罪 发表于 2021-5-28 08:41 | 显示全部楼层
如果两者的硬件和软件都一样,那么有两种可能,一是硬件有差异(焊接、芯片质量等),二是屏本身有批次差异问题。
