GD32F450 FLASH
2615|3
 楼主| tj250460882 发表于 2021-5-21 10:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在调试GD32F450芯片,来替换STM32F4系列。目前一切顺利,SPI,TIMER,IIC,串口等外设都已经调试完成,还剩最后一个FLASH读写,这个读写流程参照正点原子的开发板例程写的,目前能够正常读写FLASH,但是有一个问题,我连仿真器调试时,只要把FLASH读写操作函数编译到MAIN函数代码里面去,进入调试模式,程序跳到MAIN函数起始位置时,FLASH里面的内容就被擦除了,这是什么原因?我如果把读写操作屏蔽,编译后进入调试模式,原来写的数据都还在,没有被擦除。
caoenq 发表于 2021-5-26 08:50 | 显示全部楼层
跟我遇到同样的问题,我用的是F405型号,HAL库,现象一样
华强半导体miti 发表于 2021-5-28 10:10 | 显示全部楼层
围观学习
 楼主| tj250460882 发表于 2021-6-9 11:10 | 显示全部楼层
不用仿真器调试,正常运行还是没问题的。我估计是连仿真器时程序已经跑了一段然后又复位跳到main函数,导致flash被擦除了。
