[信息] STM32F0的USART机制是不是一收一发机制,只能发送一个数据才会触发接收数据寄存器
1243|3
 楼主| flycamelaaa 发表于 2021-5-21 15:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
自己试了好多次,有数据发送过来的时候F0的(RXNE:  接收数据寄存器非空)没有触发到;只有在从F0发送一个数据出去的时候(RXNE:  接收数据寄存器非空)才会被触发,是不是F0的USART机制是一收一发机制,只有发送一个数据才能触发接收数据寄存器非空
LcwSwust 发表于 2021-5-21 15:54 | 显示全部楼层
放心,不存在的。
有可能没使能接收中断。
有代码吗?
zchong 发表于 2021-5-22 09:50 | 显示全部楼层
历史上还未出现过如此设计的UART
diweo 发表于 2021-5-22 10:46 | 显示全部楼层
知道UART里面的A代表什么意思吗?
