三极管开集电极输出如何做短路保护
5396|13
 楼主| 王栋春 发表于 2021-5-21 22:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
-40℃~130℃工作环境下,三极管开集电极输出如何做短路保护功能
如图所示,最高工作电压为32V,上拉1K电阻负载,但是当1K负载短路后,NPN三极管会烧掉,如何避免短路烧三极管?
@xmar :好的,谢谢指教  发表于 2021-5-26 10:44
很简单,在NPN三极管发射极e串联一个100R电阻即可。  发表于 2021-5-26 09:38
@ningling_21 :不行呀,一次性的元件。楼下坛友的见解应该可以。  发表于 2021-5-24 20:50
1K电阻串保险可行不?  发表于 2021-5-24 20:37
 楼主| 王栋春 发表于 2021-5-22 22:32 | 显示全部楼层
king5555 发表于 2021-5-21 23:36
以前回复过短路跳脱保护电路:侦测负载是否短路或者电阻值过低,之后不驱动晶体管。 ...
有劳坛友详细讲解一下,谢谢。
lfc315 发表于 2021-5-23 16:38 | 显示全部楼层
这种方式是否实验,有没有可能负载电阻小的情况下,Q1一直打不开
chunyang 发表于 2021-5-25 21:11 | 显示全部楼层
后级输入是什么?不会只驱动一只电阻吧?
 楼主| 王栋春 发表于 2021-5-25 21:58 | 显示全部楼层
后级输入是什么?不会只驱动一只电阻吧?
取电位信号
chunyang 发表于 2021-5-25 22:05 | 显示全部楼层
如果只是判断32V和地电位,可在后级电路上下功夫,将判别门限提高,比如32V和5V甚至15V等,这样可在晶体管的集电极输出处简单串一电阻解决问题,后级电路判别两个电阻的分压值和32V的差别即可。
另外一个办法是在1K电阻下方再串一个保护电阻,这样的好处是不必改后级电路。保护电阻布置在合适的地方,确保不会短路即可。
 楼主| 王栋春 发表于 2021-5-25 22:07 | 显示全部楼层
如果只是判断32V和地电位,可在后级电路上下功夫,将判别门限提高,比如32V和5V甚至15V等,这样可在晶体 ...
保护电阻的选取有什么依据吗?还望坛友讲解一下,谢谢。
chunyang 发表于 2021-5-25 22:12 | 显示全部楼层
1K电阻短路时电流不超过晶体管耐受的极限并留取适当余量。
 楼主| 王栋春 发表于 2021-5-25 22:17 | 显示全部楼层
收到,谢谢
shell.albert 发表于 2021-5-26 15:33 | 显示全部楼层
后级取电平信号,输入阻抗应该较大,32v对于1k负载电阻,电流都达到32mA。
复杂点就串电流取样电阻,放大后,跟阈值比较,整个PMOS开关,关断PMOS。
