[其他产品] MCP19215双升压/SEPIC评估板,一款适用于LED或可调电源产品
1255|0
 楼主| gyh974 发表于 2021-5-24 16:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
感谢二姨,感谢microchip,让我认识并体验了这么一款强大的芯片,具体见:https://www.microchip.com/wwwproducts/en/MCP19215
MCP19215属于高度集成的PIC单片机,因为几乎所有的操作和控制系统参数都是可编程的。
1、输入电压范围:4.5V至42V
2、输出电压:20V(两个通道,可以通过软件在+1V至24V范围内调整通道1的输入电压;
9V至24V范围内调整通道2的输入电压)
3、最大输出电流:1A(默认输出电流为0.2A,可通过软件在0A至1A范围内进行调整))
4、开关频率:300kHz
5、板载高性能功率MOSFET晶体管
6、过流和过压保护
7、通过I2C通信进行状态报告
8、欠压锁定 (UVLO),带可编程阈值(通过软件)
开发板上面MicroUSB接口芯片用的是MCP2221,USB转I2C/UART/SMBus协议的桥接芯片,配合相应的上位机使用!
