[应用相关] FAQ0033—I2C使用注意事项
1531|0
 楼主| ArterySW 发表于 2021-5-25 17:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
I2C使用注意事项
Questions :I2C 使用注意事项
1. 主模式下,在发送地址后在写数据时(主发模式),会多一个 STOP,如下图
2.主模式下,其他 mcu 作为 slave,在发送地址后在写数据时(主发模式),会有一个 80ns 左右 SCL,
如下图
Answer:
1, 在软件操作 I2C_CTRL1 寄存器的 STOPGEN 位发送 stop 后,必须判断等待硬件将该位清除以后再
执行 I2C_CTRL1 的任何操作(比如操作下一次通信的 start),否则导致硬件逻辑出错,出现异常情况。
2,在主发模式下,slave 不能在 master 内部处于高电平计数周期内释放 SCL 总线,所以最稳妥的
方法是让 slave 在 master 操作 SCL 前提前释放 SCL 总线,具体到代码上,以 MCU 用 interrupt 模
式操作 I2C 的 ADDR 阶段为例(AT32 芯片)
详细解决方法见附件。
类型:MCU 应用
适用型号:
问题 1:适用于 AT32F403,AT32F403A,AT32F413, AT32F415;
问题 2:只适用于 AT32F403A
主功能:I2C
次功能:
FAQ0033_Precautions_on_using_I2C_CH_V1.0.0.pdf (530.11 KB, 下载次数: 54)
